更新时间 2022-06-19 07:58:52 UTC
浏览: 9085   回复: 1
Steve A
更新时间 2022-06-17 17:37:53 UTC
Thanks for any info
浏览: 8141   回复: 1
Not working
Victor Bermejo
更新时间 2022-06-17 05:45:18 UTC
Kind regards,
浏览: 9258   回复: 1
joefil
更新时间 2022-06-14 11:23:54 UTC
浏览: 7966   回复: 1
Insufficient watering
Gianluca Vettore
更新时间 2022-06-11 18:29:36 UTC
Thanks for your help.
浏览: 8153   回复: 2
Rain restriction
Geron R
更新时间 2022-06-11 11:38:54 UTC
浏览: 8480   回复: 1
Ron
Ron Ferrars
更新时间 2022-05-30 14:12:27 UTC
浏览: 12330   评论: 1
milanese
更新时间 2022-05-27 02:32:57 UTC
iPhone -
- Get app
- Crete account
- Go to connect timer
- Next
- Enter name and stuff, next
- Turn on unit, next
Please advise.
浏览: 8209   回复: 1
Bayoule Bayoule
更新时间 2022-05-24 18:50:51 UTC
JM
浏览: 8192   回复: 2
Broken part
Jeremie Coderre
更新时间 2022-05-10 02:52:42 UTC
Hi there!
Thanks in advance!
浏览: 8186   回复: 1
Rain Strategy
Luca Cerini
更新时间 2022-05-09 09:24:20 UTC
Luca
浏览: 7951   回复: 1
Watering out of schedule time
Luca Cerini
更新时间 2022-05-09 09:14:09 UTC
Luca
浏览: 7981   回复: 1
No moisture reading
dsingelyn
更新时间 2022-05-04 17:59:14 UTC
Suggestions?
浏览: 8844   回复: 3
Rain stop
Javier Baruque
更新时间 2022-05-03 14:52:20 UTC
浏览: 7991   回复: 1
Whisper Sensor
Ian Moore
更新时间 2022-04-26 02:55:10 UTC
浏览: 8594   回复: 1
更新时间 2022-04-24 01:45:07 UTC
浏览: 15555   评论: 1
doppia irrigazione
mauro croce
更新时间 2022-04-22 10:52:27 UTC
浏览: 8625   回复: 1
John Lillistone
更新时间 2022-04-19 11:26:49 UTC
浏览: 8100   回复: 1
Dsohunter
更新时间 2022-04-13 14:39:27 UTC
浏览: 8269   回复: 2
Parts for Pixie
Robert Squires
更新时间 2022-04-11 14:11:50 UTC
浏览: 8173   回复: 2
