Weather Conditions setting
Steven Then
更新时间 2021-07-15 14:04:18 UTC
浏览: 8246   回复: 1
Nachomotos
更新时间 2021-07-14 07:00:23 UTC
Nacho
浏览: 8842   回复: 1
Another use netro sprite
Alejandro
更新时间 2021-07-05 12:17:57 UTC
Good afternoon
Greetings
浏览: 8390   回复: 1
Why
更新时间 2021-06-26 14:59:00 UTC
浏览: 9194   回复: 1
Still irigates on rain days
Anyhony Harwood
更新时间 2021-06-24 11:30:50 UTC
浏览: 8344   回复: 1
Ken Laberteaux
更新时间 2021-06-22 04:16:23 UTC
浏览: 8939   回复: 2
Programs that ignore sensors?
Jacques
更新时间 2021-06-20 19:10:17 UTC
浏览: 8717   回复: 1
klzig
更新时间 2021-06-15 14:16:19 UTC
浏览: 8252   回复: 1
whisperer + smartzone
更新时间 2021-06-14 20:59:45 UTC
浏览: 9130   回复: 1
Skipping watering
Sid Smith
更新时间 2021-06-10 21:05:17 UTC
浏览: 8776   回复: 1
Skipping watering
Sid Smith
更新时间 2021-06-10 21:04:56 UTC
浏览: 8558   回复: 0
Gianluca De Virgilio
更新时间 2021-06-07 16:13:28 UTC
Good afternoon,
Gianluca
浏览: 8853   回复: 1
Best time for irrigating
更新时间 2021-06-04 19:44:57 UTC
Late in the night, 21, 22.h
Thx
浏览: 9156   回复: 2
Weather
更新时间 2021-06-03 14:47:01 UTC
Good afternoon,
浏览: 9015   回复: 1
Moisture level correction
更新时间 2021-06-02 21:51:35 UTC
浏览: 9078   回复: 3
Pedro Abad
更新时间 2021-05-30 08:18:01 UTC
Thanks and best regards
浏览: 8649   回复: 1
更新时间 2021-05-28 19:17:48 UTC
浏览: 9524   回复: 1
Douglas Peale
更新时间 2021-05-28 02:59:54 UTC
浏览: 8545   回复: 1
Sensor usage
Ilya Lifshits
更新时间 2021-05-22 08:17:29 UTC
Hi ,
Ilya
浏览: 8494   回复: 1
Learning
John Conley
更新时间 2021-05-21 12:05:43 UTC
浏览: 8341   回复: 1
