Massimo Oldrini
更新时间 2023-06-20 07:57:16 UTC
Buongiorno,
L’apparato va sostituito?
浏览: 7997   回复: 2
Start-end time not working
Fabio Silvestri
更新时间 2023-06-21 05:20:31 UTC
浏览: 8432   回复: 3
Zones not watering
joefil
更新时间 2023-06-22 16:54:38 UTC
Your help is appreciated
浏览: 7909   回复: 1
Ralph G
更新时间 2023-06-23 18:56:48 UTC
浏览: 8288   回复: 1
120 Sweet Bailey
更新时间 2023-06-23 23:14:09 UTC
浏览: 7907   回复: 1
Malfunzionamento durata irrigazione
MarcoPolinari
更新时间 2023-06-25 21:45:29 UTC
Buonasera,
quando avvio l'irrigazione, sia in manuale che in automatico, la centralina attiva per circa 2 secondi la zona e la pompa e poi si spegne, mentre  dal APP sembra che proceda tutto regolarmente.
浏览: 8308   回复: 1
更新时间 2023-06-26 12:06:15 UTC
  1.  it's raining or
浏览: 8382   回复: 1
更新时间 2023-06-27 08:48:51 UTC
浏览: 8556   回复: 1
Connection issue
Federica Musmanno
更新时间 2023-06-27 12:16:35 UTC
浏览: 7989   回复: 1
更新时间 2023-06-27 22:03:51 UTC
浏览: 8386   回复: 1
COUNTRY PROBLEM
mario_chieppa
更新时间 2023-06-28 07:10:08 UTC
Hi, trying to register my geographical position (in Italy) I don't have the possibility to modify the fields in the photo, remaining in the USA.  For this reason the application time is totally wrong.  How can I fix?
Salve, cercando di registrare la mia posizione geografica ( in italia) non ho la possibilità di modificare i campi in foto, rimanendo USA. Per questo motivo l'orario dell'applicazione è totalmente sbagliato. Come posso risolvere?
浏览: 8866   回复: 1
Battery LED Blinking
E B
更新时间 2023-06-29 15:33:28 UTC
浏览: 8836   回复: 1
Previsioni meteo sbagliate
Manuel Mancini
更新时间 2023-07-01 15:59:30 UTC
浏览: 8020   回复: 2
Spanish translation problem
Abraio
更新时间 2023-07-02 20:49:46 UTC
Greetings from Spain.
浏览: 8073   回复: 1
Moisture level
更新时间 2023-07-03 00:49:48 UTC
Rained hatd in my area but the moisture level is still in the teen, is there a way I can change my zones to 100% moisture?
浏览: 9348   回复: 1
Cambio días de demora.
Lino
更新时间 2023-07-03 06:35:04 UTC
浏览: 8064   回复: 2
Not enough watering
Manuel Herbst
更新时间 2023-07-03 20:19:28 UTC
Hey everybody,
Can anybody help me?
Manuel
浏览: 8401   回复: 1
LOAD ISSUE NOTIFICATION
Javier NM
更新时间 2023-07-04 11:25:43 UTC
浏览: 8668   回复: 1
Can't reconnect wifi
Yuriy Andamasov
更新时间 2023-07-05 21:14:40 UTC
sprite-6 went offline
never pass step 5
worked just fine almost year
浏览: 8336   回复: 1
Michael Burberry
更新时间 2023-07-05 22:39:33 UTC
浏览: 8058   回复: 1
