Start time change
Franco Storato
更新时间 2020-09-16 06:00:59 UTC
Thank you in advance,
Franco
浏览: 6946   回复: 1
Email too long in android app
Christoforos
更新时间 2020-09-02 09:49:14 UTC
浏览: 7294   回复: 1
Add manager
Fabio Pellizzoni
更新时间 2020-08-27 08:26:50 UTC
浏览: 7310   回复: 1
Arthur
更新时间 2020-07-30 22:20:53 UTC
Arthur
浏览: 7359   回复: 1
Centralina offline
Stefano Sabelli
更新时间 2020-07-21 10:08:27 UTC
Buongiorno a tutti,
grazie mille
Saluti
Stefano
浏览: 7295   回复: 1
ifttt or .ics support
Michael Landesman
更新时间 2020-07-20 19:01:42 UTC
浏览: 7416   回复: 1
Addiel Isaac Moldes
更新时间 2020-07-19 11:43:54 UTC
浏览: 10718   评论: 2
Tariq Khan
更新时间 2020-07-11 22:25:30 UTC
浏览: 7405   回复: 1
Andrea Merito
更新时间 2020-07-08 07:15:38 UTC
thank you
Andrea
浏览: 7787   回复: 1
Battery status
Francis Ramos
更新时间 2020-07-07 15:07:47 UTC
浏览: 7286   回复: 1
Brendan Burke
更新时间 2020-07-04 14:38:40 UTC
浏览: 8029   回复: 1
Igor
更新时间 2020-06-25 14:27:46 UTC
浏览: 7338   回复: 1
60 minutes maximum, problem
Brendan Burke
更新时间 2020-06-24 00:36:59 UTC
浏览: 8069   回复: 1
更新时间 2020-06-22 07:37:55 UTC
浏览: 13714   评论: 6
Define Soil Type
Rob and Susan Tartre
更新时间 2020-06-12 02:18:54 UTC
浏览: 7832   回复: 1
Insqm
Simone Nolletti
更新时间 2020-06-11 14:23:08 UTC
metri quadrati ?
pollici quadrati ?!
浏览: 7758   回复: 1
Andrey
更新时间 2020-06-10 04:38:59 UTC
浏览: 7397   回复: 1
Notes section per zone
Simon Clark
更新时间 2020-06-04 07:13:33 UTC
浏览: 7963   回复: 1
Watering metrics question
Egan
更新时间 2020-06-03 16:09:22 UTC
Todd in Texas
浏览: 7738   回复: 2
Delay between zones
Nicholas Lydakis
更新时间 2020-05-28 15:39:00 UTC
浏览: 7579   回复: 1
