Netro's Rain Delay Feature
更新时间 2019-06-18 01:41:04 UTC
浏览: 11330   回复: 0
更新时间 2019-06-14 11:23:21 UTC
浏览: 8787   回复: 1
Rain Delay
Peter Parker
更新时间 2019-06-14 06:50:18 UTC
Thoughts?
浏览: 8750   回复: 2
Notification
Christophe Delanoy
更新时间 2019-06-14 06:44:13 UTC
Hello ,
- starting watering
- watering report
That would be useful
-Christophe Delanoy
浏览: 8647   回复: 1
Changing networking
Scot and Michelle Cowan
更新时间 2019-06-09 13:51:42 UTC
浏览: 8800   回复: 1
No Next Scheduled run date?
Kurt H
更新时间 2019-06-05 20:14:51 UTC
浏览: 8539   回复: 2
shaneduan
更新时间 2019-05-30 15:57:58 UTC
Maybe I missed something....
浏览: 8170   回复: 1
Using as a on/off switch
pgvolk
更新时间 2019-05-29 14:59:55 UTC
浏览: 8501   回复: 1
Subsoil moisture level
Swaroop Jay
更新时间 2019-05-28 17:13:12 UTC
浏览: 8642   回复: 2
Jon Storch
更新时间 2019-05-27 19:41:14 UTC
Why did it run this morning?
Jon Storch
浏览: 10007   回复: 1
Remote Access?
Oliver Pettit
更新时间 2019-05-22 01:53:35 UTC
Oliver
浏览: 9911   回复: 1
Steven V
更新时间 2019-05-18 13:08:55 UTC
浏览: 9192   回复: 1
更新时间 2019-05-14 07:01:36 UTC
浏览: 10556   回复: 2
Henry
更新时间 2019-05-06 19:40:59 UTC
same issue...
so what to do with it?
浏览: 9824   回复: 2
Graphs
Jim Bethea
更新时间 2019-05-04 11:25:22 UTC
浏览: 9292   回复: 1
Emilio Maione
更新时间 2019-04-25 15:49:02 UTC
浏览: 14365   评论: 2
Service account
ltanase13
更新时间 2019-04-25 01:26:55 UTC
浏览: 9529   回复: 1
Alexa
Emilio Maione
更新时间 2019-04-24 06:50:56 UTC
浏览: 9749   回复: 1
更新时间 2019-04-20 12:21:46 UTC
Mr Bad Example
浏览: 10012   回复: 1
更新时间 2019-03-19 04:52:48 UTC
浏览: 13202   评论: 0
