Whisperers not sending data
更新时间 2022-03-18 12:17:29 UTC
浏览: 7330   回复: 1
Justin Kirk
更新时间 2022-03-16 14:24:09 UTC
浏览: 6542   回复: 2
It says it sleeping
Judith Soth
更新时间 2022-03-12 22:25:49 UTC
浏览: 6863   回复: 1
Meteo
Rob Rossi
更新时间 2022-02-25 13:46:37 UTC
How can i solve?
Thanks very much
浏览: 6766   回复: 2
Vieri Verze
更新时间 2022-02-12 10:09:09 UTC
浏览: 7016   回复: 1
Viento
Helidoro Sánchez
更新时间 2022-01-27 20:48:39 UTC
Gracias,
浏览: 7247   回复: 2
Wessam Elbaz
更新时间 2022-01-26 21:28:38 UTC
浏览: 6415   回复: 1
Programación
Helidoro Sánchez
更新时间 2022-01-23 09:55:54 UTC
浏览: 6963   回复: 1
Jamie Campbell
更新时间 2021-12-29 10:45:55 UTC
Can you help?
浏览: 6691   回复: 2
Manual recurring programs
Mark Johnston
更新时间 2021-12-23 23:56:32 UTC
Merry Xmas everyone
浏览: 6725   回复: 1
Zone danssqm ?
SCAN Tektal
更新时间 2021-12-13 18:42:06 UTC
浏览: 7418   回复: 3
Titousensei
更新时间 2021-12-12 22:51:43 UTC
浏览: 7977   回复: 4
Login Error
alexepn
更新时间 2021-12-10 19:26:10 UTC
浏览: 6666   回复: 1
Multiple zones at once?
Lance Mace
更新时间 2021-11-03 20:03:29 UTC
浏览: 6757   回复: 1
Updated app old problem
Szabi Hant
更新时间 2021-11-02 11:39:30 UTC
浏览: 7489   回复: 3
Szabi Hant
更新时间 2021-10-23 04:46:29 UTC
Thanks in advance!
浏览: 7329   回复: 1
Michael Landesman
更新时间 2021-10-17 21:31:54 UTC
浏览: 10891   回复: 1
Can’t run sprinklers manually
plumberman
更新时间 2021-10-15 18:03:25 UTC
浏览: 7616   回复: 3
Patrick Dempsey
更新时间 2021-10-09 18:22:25 UTC
浏览: 6554   回复: 1
Steve O
更新时间 2021-10-08 19:51:30 UTC
h
浏览: 6841   回复: 2
