metellusa@gmail.com
更新时间 2022-03-21 18:45:44 UTC
浏览: 9076   回复: 1
更新时间 2022-03-21 21:37:50 UTC
浏览: 8374   回复: 1
Lose connection
Simone Teressi
更新时间 2022-03-21 23:28:54 UTC
I ve another problem...... If mybrouter connection goes down sprite begin to blink fast and when My router is on again Sprite do not automatically reconnect, i've to manually shut down and power in again Sprite.... Why?
浏览: 9434   回复: 1
GERMONT Alain
更新时间 2022-03-23 10:10:18 UTC
Cordially
浏览: 9024   回复: 1
Sensores
Juan Pascual
更新时间 2022-03-23 21:35:24 UTC
Muchas gracias
浏览: 8929   回复: 1
Werner Baier
更新时间 2022-03-26 09:58:21 UTC
浏览: 6780   回复: 1
Smart Zone over watering
Scott Flanigan
更新时间 2022-03-26 11:21:58 UTC
浏览: 7003   回复: 1
Addind new pixie
jesusvenegas
更新时间 2022-03-29 13:10:04 UTC
浏览: 6093   回复: 1
Dark Sky Weather
Martin K
更新时间 2022-04-01 19:51:52 UTC
浏览: 6825   回复: 2
Pixie problem
Luis Borrás
更新时间 2022-04-03 10:22:59 UTC
浏览: 8004   回复: 1
idpitt
更新时间 2022-04-03 14:58:04 UTC
浏览: 8783   回复: 1
app / manual
更新时间 2022-04-05 14:03:37 UTC
浏览: 7030   回复: 1
manual app do not work
更新时间 2022-04-05 14:07:41 UTC
hi
no push button
浏览: 7165   回复: 2
Maureen Horan
更新时间 2022-04-05 17:22:11 UTC
How do I add a zone
浏览: 6431   回复: 1
Smaller time limits
Rocky Hill
更新时间 2022-04-05 23:28:18 UTC
浏览: 7230   回复: 1
Completely lost
jnk0
更新时间 2022-04-06 04:01:09 UTC
浏览: 6853   回复: 1
Mike Ahlmann
更新时间 2022-04-06 18:41:13 UTC
浏览: 7166   回复: 1
Parts for Pixie
Robert Squires
更新时间 2022-04-11 14:11:50 UTC
浏览: 7989   回复: 2
Localization
JM del Amo
更新时间 2022-04-12 10:19:03 UTC
浏览: 8755   回复: 1
Dsohunter
更新时间 2022-04-13 14:39:27 UTC
浏览: 8078   回复: 2
