sdt_babel
更新时间 2025-04-08 17:57:42 UTC
浏览: 8018   回复: 1
Google Home Assistant
Eric Jonsson
更新时间 2025-04-19 07:46:16 UTC
Eric
浏览: 7780   回复: 1
24 hrs
Eric Jonsson
更新时间 2025-04-19 08:19:24 UTC
浏览: 7932   回复: 1
Andrea DS
更新时间 2025-04-22 12:33:21 UTC
浏览: 7910   回复: 1
Garden Bib
Grant Sullivan
更新时间 2025-04-22 22:01:02 UTC
浏览: 8867   回复: 1
Whisperer 2
Stephen Brewer
更新时间 2025-04-24 13:43:01 UTC
Steve
浏览: 8300   回复: 1
Server Down 4/27/25?
更新时间 2025-04-27 19:38:18 UTC
浏览: 7479   回复: 5
Irrigation system service
Rick Joseph
更新时间 2025-04-27 19:53:45 UTC
浏览: 7020   回复: 0
does not irrigate
Giovanni Asoni
更新时间 2025-04-28 15:58:30 UTC
浏览: 7320   回复: 1
IFTTT Trigger for moisture
Kareo
更新时间 2025-04-29 04:50:52 UTC
浏览: 7407   回复: 2
Soil and weather
Stephen Brewer
更新时间 2025-04-29 10:06:27 UTC
Steve
浏览: 8851   回复: 1
Batteria pixie
Max64
更新时间 2025-05-02 08:32:19 UTC
浏览: 7163   回复: 1
Pixie Offline
mprtjd
更新时间 2025-05-03 15:33:15 UTC
浏览: 7097   回复: 1
How to create a 2nd user
bdelariva
更新时间 2025-05-04 13:16:18 UTC
浏览: 7625   回复: 1
Kai Nicholson
更新时间 2025-05-04 14:12:08 UTC
浏览: 8199   回复: 1
Scott Flanigan
更新时间 2025-05-04 20:09:46 UTC
浏览: 6749   回复: 1
dillonhueser
更新时间 2025-05-07 19:04:41 UTC
浏览: 6645   回复: 2
更新时间 2025-05-09 12:29:14 UTC
浏览: 7538   回复: 3
Zones not turning on
Neil ONeill
更新时间 2025-05-09 12:41:28 UTC
浏览: 7078   回复: 1
Protecting whisperer from dog
更新时间 2025-05-09 17:54:44 UTC
浏览: 8452   回复: 0
