Netro Pixie with Google Home
fauxserious
更新时间 2021-07-21 19:50:41 UTC
What is the issue?
浏览: 7474   回复: 1
BaiPhillips
更新时间 2021-07-20 20:42:15 UTC
浏览: 7165   回复: 2
Jcraft200
更新时间 2021-07-18 02:44:57 UTC
I get to set 3 set up wifi
TIA
浏览: 7354   回复: 4
New system won’t work
acala768
更新时间 2021-07-16 13:30:59 UTC
What do I do.
浏览: 6550   回复: 1
Anyone actually Beta Testing
更新时间 2021-06-29 14:10:59 UTC
浏览: 7796   回复: 2
Smart watering
Scott Schoenfeld
更新时间 2021-06-19 18:25:03 UTC
浏览: 7206   回复: 2
Google home
Sasha Obradovic
更新时间 2021-06-18 13:56:27 UTC
浏览: 7491   回复: 2
aceking
更新时间 2021-06-18 12:41:57 UTC
浏览: 6800   回复: 2
Junk box pixie
Ray Williams
更新时间 2021-06-17 22:30:16 UTC
So Dissatisfied
浏览: 11866   评论: 1
How to turn off Smart control
Riccardo Secco
更新时间 2021-06-17 19:47:41 UTC
浏览: 6964   回复: 1
Smart zone predictions?
Sid Smith
更新时间 2021-06-17 12:12:33 UTC
浏览: 7180   回复: 1
System stuck on watering
Haris Eliades
更新时间 2021-06-17 05:07:11 UTC
浏览: 7167   回复: 2
Jen Wells
更新时间 2021-06-17 00:36:39 UTC
浏览: 7252   回复: 1
更新时间 2021-06-16 14:03:50 UTC
浏览: 7569   回复: 1
Rebekah H
更新时间 2021-06-13 19:48:23 UTC
Any ideas?
Rebekah
浏览: 7417   回复: 2
Connection issue
bridgethr
更新时间 2021-06-13 18:17:52 UTC
浏览: 7254   回复: 2
Change sensor zone?
Jeff W
更新时间 2021-06-12 14:23:07 UTC
浏览: 6965   回复: 1
Marigolds
更新时间 2021-06-10 23:51:43 UTC
What is eating my marigolds
浏览: 7190   回复: 0
Spark not watering lawn
更新时间 2021-06-09 14:26:58 UTC
浏览: 7671   回复: 1
beta tester
更新时间 2021-06-06 07:50:32 UTC
浏览: 7630   回复: 1
