Raining but still watering
Liaqat Khan
更新时间 2019-12-08 00:23:51 UTC
浏览: 7611   回复: 1
Manuel Roca
更新时间 2019-11-22 17:20:29 UTC
This is an easy question
浏览: 8312   回复: 2
Daylight savings
Craig Neidle
更新时间 2019-11-13 18:34:27 UTC
Haow can i change this?
浏览: 8350   回复: 1
What about blowout?
Burghardi
更新时间 2019-10-18 02:06:15 UTC
Why doesn’t this one?
浏览: 8252   回复: 2
sqwu
更新时间 2019-09-30 13:51:09 UTC
浏览: 8470   回复: 1
hanz.blatt@gmail.com
更新时间 2019-09-29 13:59:02 UTC
浏览: 15002   回复: 2
Ip address
Kris Y
更新时间 2019-09-25 20:13:08 UTC
浏览: 8245   回复: 1
Tony D.
更新时间 2019-09-09 12:57:04 UTC
浏览: 8970   回复: 1
Windows 10 APP or web page
Emanuel Di Giusto
更新时间 2019-09-06 19:46:57 UTC
浏览: 8093   回复: 1
Ron White
更新时间 2019-09-04 16:44:17 UTC
浏览: 8376   回复: 1
System went basqerk?
Ron White
更新时间 2019-08-27 01:21:18 UTC
浏览: 8362   回复: 2
Why water twice a day?
Ron White
更新时间 2019-08-19 19:05:12 UTC
浏览: 8075   回复: 2
Drain
Moe
更新时间 2019-08-17 23:31:13 UTC
浏览: 8293   回复: 1
Feature Request: API
cjmulk2
更新时间 2019-08-17 03:18:34 UTC
浏览: 8857   回复: 3
Alexa skill
Tony D.
更新时间 2019-08-16 23:42:33 UTC
What do I need to search for?
浏览: 8437   回复: 1
更新时间 2019-08-16 02:54:33 UTC
浏览: 8632   回复: 1
Suport MQTT? Suport REST API?
Sergio Albarran Rebull
更新时间 2019-08-09 14:25:13 UTC
Suport MQTT?
Suport REST API?
Thanks in advance...
浏览: 9501   回复: 5
Netro on Apple Watch
更新时间 2019-08-07 06:39:26 UTC
To the Netro community:
2.Rainfall adjustment
浏览: 56036   评论: 15
更新时间 2019-08-06 11:03:17 UTC
浏览: 8332   回复: 1
Install
Daniel Alman
更新时间 2019-08-05 15:17:08 UTC
浏览: 8026   回复: 1
