Wunderground
Brian Strickler
更新时间 2022-08-25 16:43:35 UTC
How can I get station id
KMTJOLIE28
Added to my controller
浏览: 6891   回复: 1
How can add zones
Veronica Slaughter
更新时间 2022-08-25 04:20:46 UTC
浏览: 6811   回复: 1
Total reset
Azrandy
更新时间 2022-08-20 17:23:56 UTC
How do you do a total reset?
Seamed to be stuck ?
浏览: 6556   回复: 1
更新时间 2022-08-19 20:49:40 UTC
Wency,
浏览: 7236   回复: 1
Tzontchev
更新时间 2022-08-17 15:34:16 UTC
浏览: 6544   回复: 1
Overwatering
Kurt Connolly
更新时间 2022-08-17 11:05:22 UTC
Kurt.connolly@gmail.com
浏览: 6576   回复: 1
Whisperer blank
更新时间 2022-08-16 07:24:14 UTC
No light on the device.
浏览: 7170   回复: 2
Rafael M.
更新时间 2022-08-14 18:03:02 UTC
My model is spark 16
浏览: 6139   回复: 1
Rafael M.
更新时间 2022-08-14 17:57:47 UTC
浏览: 6338   回复: 1
更新时间 2022-08-14 16:17:56 UTC
Seems to be working fine.
浏览: 6806   回复: 1
更新时间 2022-08-13 23:04:43 UTC
浏览: 30428   回复: 2
Jeff Davidson
更新时间 2022-08-07 22:23:56 UTC
浏览: 6131   回复: 1
Weather Station
Rob Dog
更新时间 2022-08-07 08:21:44 UTC
Thankyou
浏览: 6069   回复: 1
Second plug had broken
更新时间 2022-08-06 12:38:41 UTC
浏览: 6694   回复: 1
Optimum moisture level
Spiros Koutmos
更新时间 2022-08-06 06:35:33 UTC
浏览: 6147   回复: 1
Offline
Kevin Naylor
更新时间 2022-08-05 14:39:53 UTC
浏览: 6207   回复: 1
Rain
Rob Nelson
更新时间 2022-08-05 11:08:18 UTC
浏览: 6485   回复: 1
Weather Underground
更新时间 2022-08-03 13:52:50 UTC
Much appreciated
Kirk
浏览: 7029   回复: 1
Dark mode/ font update?
更新时间 2022-08-03 13:48:59 UTC
浏览: 7065   回复: 1
Severe water restrictions
Michael Wheatley
更新时间 2022-07-31 02:18:20 UTC
浏览: 6784   回复: 1
