Plant needs
Bob Benny
Actualizado 2025-06-19 00:30:05 UTC
Thank you for your help.
Ver: 6425   Respuesta: 1
Actualizado 2025-06-18 03:59:06 UTC
Ver: 6781   Respuesta: 1
Actualizado 2025-06-16 21:04:10 UTC
Ver: 7363   Respuesta: 3
Lorenzo Bigagli
Actualizado 2025-06-14 12:02:48 UTC
Please
Ver: 6076   Respuesta: 1
Angelo Suppa
Actualizado 2025-06-11 16:54:13 UTC
Ver: 8086   Respuesta: 2
Error valve
becerril
Actualizado 2025-06-10 19:45:14 UTC
Ver: 7386   Respuesta: 1
Alessandro Mason
Actualizado 2025-06-09 22:08:10 UTC
Ver: 6320   Respuesta: 1
Ciccio Pasticcio
Actualizado 2025-06-09 06:53:42 UTC
Ver: 7358   Respuesta: 1
Bart Abbott
Actualizado 2025-06-07 12:43:42 UTC
Ver: 6336   Respuesta: 1
Indicator led is burn out
yigal
Actualizado 2025-06-07 12:18:46 UTC
Ver: 6339   Respuesta: 1
How do I change schedule
George S
Actualizado 2025-05-27 21:37:14 UTC
Ver: 7790   Respuesta: 1
overwatering
Actualizado 2025-05-20 12:55:43 UTC
- Sensor to report every hour
- skip watering if above 60%
- Sensor firmware 2.0.1
Ver: 9101   Respuesta: 2
Refurbished netro controller
drylake
Actualizado 2025-05-23 23:37:47 UTC
Ver: 8507   Respuesta: 1
Battery Issue - Netro Stream
K L
Actualizado 2025-05-25 03:09:56 UTC
Dear Fellows,
Device Details:
  • Hardware : Netro Stream 1.0
  • Firmware: 1.0.0
Best regards,
Kelvin
Ver: 9445   Respuesta: 1
Mikael Hammarin
Actualizado 2025-05-26 17:18:52 UTC
Suggestion:
Ver: 9031   Respuesta: 1
New Sprite Owner
Bryant Bustamante
Actualizado 2025-05-26 22:46:01 UTC
Ver: 9546   Respuesta: 1
Alexa with two Pizie
Stefano Giorgi
Actualizado 2025-06-03 16:11:11 UTC
How can I fix this issue?
Ver: 7788   Respuesta: 1
Contrôler problem
Alain Turcotte
Actualizado 2025-06-06 09:41:00 UTC
Ver: 7543   Respuesta: 2
Dropped wifi (2.4 Gz)
C Hill
Actualizado 2025-06-06 02:10:45 UTC
Ver: 6475   Respuesta: 1
Actualizado 2025-10-08 13:12:52 UTC
Ver: 4448   Respuesta: 2
