Whisperer 1 Dead
Actualizado 2025-07-03 15:13:13 UTC
Ver: 7646   Respuesta: 0
Veronica Slaughter
Actualizado 2025-07-03 12:43:45 UTC
Ver: 7153   Respuesta: 0
Wifi error
nvenezia
Actualizado 2025-07-02 14:51:10 UTC
Ver: 7376   Respuesta: 2
Valve not opening
Actualizado 2025-07-01 05:11:54 UTC
I have a Netto controller 12
Ver: 6775   Respuesta: 1
Unified controllers
Gianluca Spada
Actualizado 2025-06-29 20:59:51 UTC
Ver: 7077   Respuesta: 1
Valve compatible with Netro
Francesco Manella
Actualizado 2025-06-29 10:55:38 UTC
Hi everyone,
Thanks to every can help me
Ver: 7411   Respuesta: 0
Multiple controllers — 1 app?
Jordan B
Actualizado 2025-06-28 07:48:22 UTC
Ver: 6848   Respuesta: 1
Font size/ dark mode
Actualizado 2025-06-28 04:53:19 UTC
Ver: 7055   Respuesta: 1
Jack De Donato
Actualizado 2025-06-26 11:48:52 UTC
Question in subject title
Ver: 6593   Respuesta: 0
Netro Sprite
Cassio
Actualizado 2025-06-26 08:43:13 UTC
Thanks for your support!
Ver: 7106   Respuesta: 2
Actualizado 2025-06-25 16:41:56 UTC
Ver: 7130   Respuesta: 1
Panda88
Actualizado 2025-05-15 18:20:45 UTC
Ver: 8550   Respuesta: 1
dillonhueser
Actualizado 2025-05-07 19:04:41 UTC
Ver: 6833   Respuesta: 2
Actualizado 2025-05-09 12:29:14 UTC
Ver: 7721   Respuesta: 3
Zones not turning on
Neil ONeill
Actualizado 2025-05-09 12:41:28 UTC
Ver: 7268   Respuesta: 1
Protecting whisperer from dog
Actualizado 2025-05-09 17:54:44 UTC
Ver: 8658   Respuesta: 0
Whisperer 2 temperature?
Brett Rabe
Actualizado 2025-05-09 19:07:46 UTC
Thoughts?
Ver: 8881   Respuesta: 1
Will not connect
Rick VanHooser
Actualizado 2025-05-10 16:15:01 UTC
Ver: 8526   Respuesta: 2
Whisper Gen 2 update firmware
Phil Middleton
Actualizado 2025-05-16 14:28:46 UTC
Ver: 7634   Respuesta: 1
Minh Thu Nguyen
Actualizado 2025-05-19 08:42:52 UTC
Dear Netro Support Team,
Best regards,
Minh Thu, Nguyen
Ver: 9573   Respuesta: 1
