Still irigates on rain days
Anyhony Harwood
更新時間 2021-06-24 11:30:50 UTC
瀏覽: 4214   回覆: 1
Ken Laberteaux
更新時間 2021-06-22 04:16:23 UTC
瀏覽: 4495   回覆: 2
Programs that ignore sensors?
Jacques
更新時間 2021-06-20 19:10:17 UTC
瀏覽: 4407   回覆: 1
klzig
更新時間 2021-06-15 14:16:19 UTC
瀏覽: 4181   回覆: 1
whisperer + smartzone
更新時間 2021-06-14 20:59:45 UTC
瀏覽: 4749   回覆: 1
Skipping watering
Sid Smith
更新時間 2021-06-10 21:05:17 UTC
瀏覽: 4463   回覆: 1
Skipping watering
Sid Smith
更新時間 2021-06-10 21:04:56 UTC
瀏覽: 4328   回覆: 0
Gianluca De Virgilio
更新時間 2021-06-07 16:13:28 UTC
Good afternoon,
Gianluca
瀏覽: 4575   回覆: 1
Best time for irrigating
更新時間 2021-06-04 19:44:57 UTC
Late in the night, 21, 22.h
Thx
瀏覽: 4818   回覆: 2
Weather
更新時間 2021-06-03 14:47:01 UTC
Good afternoon,
瀏覽: 4532   回覆: 1
Moisture level correction
更新時間 2021-06-02 21:51:35 UTC
瀏覽: 4719   回覆: 3
Pedro Abad
更新時間 2021-05-30 08:18:01 UTC
Thanks and best regards
瀏覽: 4427   回覆: 1
更新時間 2021-05-28 19:17:48 UTC
瀏覽: 4800   回覆: 1
Douglas Peale
更新時間 2021-05-28 02:59:54 UTC
瀏覽: 4298   回覆: 1
Sensor usage
Ilya Lifshits
更新時間 2021-05-22 08:17:29 UTC
Hi ,
Ilya
瀏覽: 4276   回覆: 1
Learning
John Conley
更新時間 2021-05-21 12:05:43 UTC
瀏覽: 4209   回覆: 1
Mitch Green
更新時間 2021-05-20 22:11:37 UTC
瀏覽: 4471   回覆: 1
Watarering modes
更新時間 2021-05-16 07:44:57 UTC
Hi there
瀏覽: 4808   回覆: 2
John Lillistone
更新時間 2021-05-15 09:23:08 UTC
Any ideas anyone?
瀏覽: 4284   回覆: 2
Rainfall from weather station
更新時間 2021-05-14 16:50:13 UTC
瀏覽: 4503   回覆: 1
