Wrong scheduling?
Carlos Jimeno
更新時間 2022-07-30 07:49:09 UTC
Any ideas to solve it?.
Thank you very much.
瀏覽: 4105   回覆: 1
更新時間 2022-07-26 05:14:15 UTC
瀏覽: 4487   回覆: 2
Whisperer and Rachio
Billy Clark
更新時間 2022-07-25 19:19:29 UTC
瀏覽: 3899   回覆: 0
Erroneous "smart" scheduling
更新時間 2022-07-25 18:57:45 UTC
瀏覽: 4365   回覆: 1
更新時間 2022-07-15 12:27:12 UTC
瀏覽: 4662   回覆: 2
Pixie water pressure
Chris
更新時間 2022-07-15 09:03:05 UTC
瀏覽: 4015   回覆: 1
Waters excessively
Cindy Luvender
更新時間 2022-07-14 16:38:38 UTC
瀏覽: 4317   回覆: 1
Netro connection to IFTTT
Sarah Kottke
更新時間 2022-07-12 13:44:09 UTC
Anyone had luck?
Sarah
瀏覽: 4094   回覆: 1
Smart watering settings
SK Breuer
更新時間 2022-07-07 17:34:52 UTC
瀏覽: 3873   回覆: 1
Laks
更新時間 2022-07-06 13:33:47 UTC
thank you
瀏覽: 3893   回覆: 1
eater flow meter
Corneliu PINTILIE
更新時間 2022-07-05 14:11:11 UTC
瀏覽: 3792   回覆: 1
Rain presiction is wrong
Paul X
更新時間 2022-07-04 15:12:41 UTC
瀏覽: 5918   評論: 1
Val Smith
更新時間 2022-06-30 23:51:43 UTC
瀏覽: 3967   回覆: 0
pe ti
更新時間 2022-06-29 14:34:04 UTC
瀏覽: 3819   回覆: 1
Weather accuracy
Rafael Lliso
更新時間 2022-06-27 17:31:02 UTC
Rafa
瀏覽: 4305   回覆: 2
Sun Rise
更新時間 2022-06-20 20:36:54 UTC
瀏覽: 4258   回覆: 1
更新時間 2022-06-19 07:58:52 UTC
瀏覽: 4491   回覆: 1
Steve A
更新時間 2022-06-17 17:37:53 UTC
Thanks for any info
瀏覽: 3999   回覆: 1
Not working
Victor Bermejo
更新時間 2022-06-17 05:45:18 UTC
Kind regards,
瀏覽: 4784   回覆: 1
joefil
更新時間 2022-06-14 11:23:54 UTC
瀏覽: 3807   回覆: 1
