Frequent mode
更新時間 2020-06-12 20:20:04 UTC
瀏覽: 4634   回覆: 1
Maegan Nelson
更新時間 2020-06-10 08:59:42 UTC
瀏覽: 4463   回覆: 1
JDWalburg
更新時間 2020-06-08 15:26:52 UTC
瀏覽: 4255   回覆: 1
Thanks for IFTTT
Joe Ryan
更新時間 2020-06-07 22:38:39 UTC
瀏覽: 4514   回覆: 1
A way to dial it down
esassone
更新時間 2020-06-07 01:51:41 UTC
瀏覽: 4213   回覆: 1
Moisture to Skip Watering
更新時間 2020-06-02 23:59:08 UTC
瀏覽: 4612   回覆: 1
Smart Watering Adjustment
Tarudro
更新時間 2020-05-11 20:56:22 UTC
Hi Guys,
Kind regards & stay healthy,
Lukas
瀏覽: 4816   回覆: 2
alnavasa
更新時間 2020-05-07 21:51:54 UTC
瀏覽: 4659   回覆: 1
Weston Hull
更新時間 2020-05-07 14:52:41 UTC
瀏覽: 4510   回覆: 1
Smart watering at wrong time
Joakim Björn
更新時間 2020-04-21 19:55:37 UTC
Hello!
瀏覽: 4283   回覆: 1
Mixed Plant Zone
Rich Keith
更新時間 2020-04-18 23:36:39 UTC
瀏覽: 4378   回覆: 1
Forecast vs Expectation
Arvind Ramanadham
更新時間 2020-04-17 18:25:49 UTC
瀏覽: 4869   回覆: 1
Luca Manfrin
更新時間 2020-04-16 10:23:31 UTC
thank you
瀏覽: 4683   回覆: 1
Luca Manfrin
更新時間 2020-04-07 09:28:22 UTC
瀏覽: 4733   回覆: 1
Joe Ryan
更新時間 2020-04-05 17:48:32 UTC
瀏覽: 4756   回覆: 1
Dark Sky
Vardhan Rajkumar
更新時間 2020-04-01 21:55:47 UTC
瀏覽: 4905   回覆: 2
Rain adjustment
Arvind Ramanadham
更新時間 2020-03-31 19:10:38 UTC
瀏覽: 4794   回覆: 1
Giacomo
更新時間 2020-03-24 14:44:34 UTC
Thanks in advance
瀏覽: 5105   回覆: 1
Smart scheduling problem
更新時間 2020-03-23 19:15:51 UTC
This is my set up.
1) why this happened?
瀏覽: 4930   回覆: 1
Javier Palomino
更新時間 2020-03-18 02:11:35 UTC
瀏覽: 4381   回覆: 1
