Why would it show rain on the Home Screen when there is none in the forecast
Michael Harrington
Actualizado 2026-05-16 01:39:35 UTC
Ver: 2571   Respuesta: 1
Zones not running
Richard Snyder
Actualizado 2026-05-14 13:48:46 UTC
All zones are programmed to run but only zone 1 runs.
Ver: 2560   Respuesta: 2
Sensores fallan
Juan Pascual
Actualizado 2026-05-12 13:01:26 UTC
Todos los sensores que he adquirido al cabo de dos años dejan de cargarse por el panel solar y son inservibles
Conectados por usb a una fuente de alimentación son capaz de emparejarse pero al desconectarse dejan de funcionar
Enchufados a la corriente la luz única un bucle de rojo de menos a más parpadeo amarillo y parpadeo verde. Los puedo dejar cargando por usb 12 horas pero al desconectarlo se mueren
Alguna solución ?
Ver: 2606   Respuesta: 1
My password
Cliff Howatd
Actualizado 2026-05-11 14:08:56 UTC
My password keeps dropping, and I have to re-enter the password every time I want to use my phone to access programs.
Ver: 2624   Respuesta: 1
New feature request
Actualizado 2026-05-10 19:34:04 UTC
Ver: 2631   Respuesta: 1
programs - status sign
Lee Hill
Actualizado 2026-05-08 06:45:32 UTC
Developers, can you add some indication to list of programs to see which is enabled, which is not?
Instead of going into each and scroll to the very bottom to check 'enabled'.
I think of either being grayed out or adding a sign, whatever simplest may work.
thank you
Ver: 2602   Respuesta: 1
programs - reordering
Lee Hill
Actualizado 2026-05-08 06:40:14 UTC
Ver: 2657   Respuesta: 1
Notifications sur Android
Cyrille ROBINET
Actualizado 2026-05-03 16:14:14 UTC
Bonjour,
J'aimerais avoir de l'aide.
Merci
Ver: 2714   Respuesta: 1
Feature Request / Setup Assistance: Apply Rain Skip to User Programs without Smart Scheduling
Alessandro Zannini
Actualizado 2026-05-01 16:47:43 UTC
Hello Netro Support Team,
I am a user of the Netro system and I need assistance with my zone configuration.
Currently, I have a specific zone (named "Goccia") set up with a User Program (fixed days and fixed minutes). I do not want the Netro AI to change my watering duration or frequency.
However, I want the system to automatically skip my fixed program if it rains or if rain is predicted.
In my app settings for this zone, I see that "Smart Zone" is currently Disabled. My questions are:
1. If I enable "Smart Zone", will it overwrite my manual minutes and days, or will it only apply the "Rain Skip" feature to my existing User Program?
2. How can I ensure that the system follows my fixed schedule strictly, but still uses weather data to skip cycles during rain?
I want my manual program to be "Weather-aware" without becoming "AI-controlled".
Thank you for your help.
Best regards,
Ver: 2690   Respuesta: 1
When Zone 11 is programmed to run but zone 4 runs instead.
Mike
Actualizado 2026-04-21 18:10:56 UTC
Zone 4 correctly runs when zone 4 is activated
Ver: 3236   Respuesta: 1
Different weather and does not skip rainy days
Leonardo A
Actualizado 2026-04-20 06:25:01 UTC
Good morning, if anyone can help me, I have two Netro control units installed 1 km from each other and they give me two different forecasts, both having the same weather portal, one irrigates it even with rainy days, while the other gives me the programming in 20 days.....
Ver: 3693   Respuesta: 1
Drip
Tim P
Actualizado 2026-03-22 18:23:10 UTC
All the zones work except I do not have any water coming out of the drip heads
Ver: 3324   Respuesta: 1
Monkeyzu
Actualizado 2026-03-12 08:20:45 UTC
Ver: 3614   Respuesta: 1
Seeding mode
John Sirois
Actualizado 2026-03-15 04:23:37 UTC
Ver: 3661   Respuesta: 1
Adding a 2nd system
Jayden Lockley
Actualizado 2026-03-21 07:03:33 UTC
I currently have a Netro Sprite system set up on a bore, I'm only using 9 stations currently but I can't easily add any more stations/wiring to this system.
I can easily access the wiring where I would like to add more stations, am I able to pick up the earth and pump start wires, and add a 2nd sprite or spark controller there?
Or has anyone got any ideas of how I can add more stations without running more wiring back to the master controller?
Ver: 3690   Respuesta: 1
Drip
Tim P
Actualizado 2026-03-22 18:03:43 UTC
Ver: 3343   Respuesta: 1
Drip
Tim P
Actualizado 2026-03-22 18:03:51 UTC
Ver: 3372   Respuesta: 1
Any way for user to open and replace battery in Whisperer 2?
Actualizado 2026-04-09 02:24:02 UTC
Any way for end user to open and replace battery on a whisperer 2?  It is out of warranty.
Ver: 3405   Respuesta: 1
Not skipping raining days
Felipe VNunes
Actualizado 2026-04-17 23:00:44 UTC
Hi guys,
My Netro system is not skipping watering on rainy days. As shown below, it still watered even though it is configured to skip the previous day, the rainy day itself, and the day after. Any recommendations?
Ver: 3220   Respuesta: 1
Multiple locations
paul.robinson@bigbend.net
Actualizado 2026-04-12 21:06:55 UTC
Ver: 3342   Respuesta: 1
