Program bug
更新時間 2022-08-09 19:04:29 UTC
瀏覽: 8067   回覆: 1
Netro weather
更新時間 2022-08-10 15:48:18 UTC
瀏覽: 8781   回覆: 2
更新時間 2022-08-11 06:38:39 UTC
SALADAR - IDNIA19
Montgo - IDNIA5
瀏覽: 8320   回覆: 1
Jorma Spitz
更新時間 2022-08-11 10:20:09 UTC
瀏覽: 8667   回覆: 3
Jorge Izquierdo
更新時間 2022-08-11 10:31:39 UTC
Regards!
瀏覽: 10910   回覆: 1
更新時間 2022-08-11 20:18:04 UTC
瀏覽: 8374   回覆: 1
Sprinklers run repeatedly
Sunil Sivanand
更新時間 2022-08-12 01:18:11 UTC
瀏覽: 8043   回覆: 1
更新時間 2022-08-13 23:04:43 UTC
瀏覽: 30542   回覆: 2
更新時間 2022-08-14 16:17:56 UTC
Seems to be working fine.
瀏覽: 6932   回覆: 1
Rafael M.
更新時間 2022-08-14 17:57:47 UTC
瀏覽: 6461   回覆: 1
Rafael M.
更新時間 2022-08-14 18:03:02 UTC
My model is spark 16
瀏覽: 6260   回覆: 1
Bryan Clarke
更新時間 2022-08-14 20:18:01 UTC
瀏覽: 8870   回覆: 1
1 or 2 frames
更新時間 2022-08-14 20:56:59 UTC
瀏覽: 8897   回覆: 2
Interval - three days
Elisabeth Dubin
更新時間 2022-08-15 21:18:46 UTC
瀏覽: 8172   回覆: 1
Whisperer blank
更新時間 2022-08-16 07:24:14 UTC
No light on the device.
瀏覽: 7288   回覆: 2
Joshua Dunn
更新時間 2022-08-16 11:00:28 UTC
瀏覽: 7945   回覆: 1
Sprite 12 months scription
更新時間 2022-08-16 16:37:00 UTC
瀏覽: 8915   回覆: 1
Sync warning even when online
更新時間 2022-08-16 19:08:38 UTC
瀏覽: 8600   回覆: 1
Overwatering
Kurt Connolly
更新時間 2022-08-17 11:05:22 UTC
Kurt.connolly@gmail.com
瀏覽: 6686   回覆: 1
Tzontchev
更新時間 2022-08-17 15:34:16 UTC
瀏覽: 6660   回覆: 1
