Raining but still watering
Liaqat Khan
更新時間 2019-12-08 00:23:51 UTC
瀏覽: 4455   回覆: 1
Manuel Roca
更新時間 2019-11-22 17:20:29 UTC
This is an easy question
瀏覽: 4874   回覆: 2
Daylight savings
Craig Neidle
更新時間 2019-11-13 18:34:27 UTC
Haow can i change this?
瀏覽: 5011   回覆: 1
What about blowout?
Burghardi
更新時間 2019-10-18 02:06:15 UTC
Why doesn’t this one?
瀏覽: 4859   回覆: 2
sqwu
更新時間 2019-09-30 13:51:09 UTC
瀏覽: 4891   回覆: 1
hanz.blatt@gmail.com
更新時間 2019-09-29 13:59:02 UTC
瀏覽: 8465   回覆: 2
Ip address
Kris Y
更新時間 2019-09-25 20:13:08 UTC
瀏覽: 4820   回覆: 1
Tony D.
更新時間 2019-09-09 12:57:04 UTC
瀏覽: 5167   回覆: 1
Windows 10 APP or web page
Emanuel Di Giusto
更新時間 2019-09-06 19:46:57 UTC
瀏覽: 4806   回覆: 1
Ron White
更新時間 2019-09-04 16:44:17 UTC
瀏覽: 4986   回覆: 1
System went basqerk?
Ron White
更新時間 2019-08-27 01:21:18 UTC
瀏覽: 4982   回覆: 2
Why water twice a day?
Ron White
更新時間 2019-08-19 19:05:12 UTC
瀏覽: 4860   回覆: 2
Drain
Moe
更新時間 2019-08-17 23:31:13 UTC
瀏覽: 4909   回覆: 1
Feature Request: API
cjmulk2
更新時間 2019-08-17 03:18:34 UTC
瀏覽: 5228   回覆: 3
Alexa skill
Tony D.
更新時間 2019-08-16 23:42:33 UTC
What do I need to search for?
瀏覽: 4892   回覆: 1
更新時間 2019-08-16 02:54:33 UTC
瀏覽: 5053   回覆: 1
Suport MQTT? Suport REST API?
Sergio Albarran Rebull
更新時間 2019-08-09 14:25:13 UTC
Suport MQTT?
Suport REST API?
Thanks in advance...
瀏覽: 5529   回覆: 5
Netro on Apple Watch
更新時間 2019-08-07 06:39:26 UTC
To the Netro community:
2.Rainfall adjustment
瀏覽: 49961   評論: 15
更新時間 2019-08-06 11:03:17 UTC
瀏覽: 4885   回覆: 1
Install
Daniel Alman
更新時間 2019-08-05 15:17:08 UTC
瀏覽: 4735   回覆: 1
