Lorenzo Bigagli
更新時間 2025-06-14 12:02:48 UTC
Please
瀏覽: 1389   回覆: 1
Alessandro Mason
更新時間 2025-06-09 22:08:10 UTC
瀏覽: 1479   回覆: 1
Bart Abbott
更新時間 2025-06-07 12:43:42 UTC
瀏覽: 1572   回覆: 1
Indicator led is burn out
yigal
更新時間 2025-06-07 12:18:46 UTC
瀏覽: 1564   回覆: 1
Dropped wifi (2.4 Gz)
C Hill
更新時間 2025-06-06 02:10:45 UTC
瀏覽: 1631   回覆: 1
Alexa with two Pizie
Stefano Giorgi
更新時間 2025-06-03 16:11:11 UTC
How can I fix this issue?
瀏覽: 1974   回覆: 1
How do I change schedule
George S
更新時間 2025-05-27 21:37:14 UTC
瀏覽: 2029   回覆: 1
Whisper Gen 2 update firmware
Phil Middleton
更新時間 2025-05-16 14:28:46 UTC
瀏覽: 2044   回覆: 1
Kata Cserni
更新時間 2025-05-13 15:32:11 UTC
  1. How can I set an irrigation schedule without WiFi? I have a rental house that is not occupied ( no Internet service) , but I would like to create an irrigation schedule. I app allows me to connect for test run, but not to set new schedule.
瀏覽: 2168   回覆: 1
Zones not turning on
Neil ONeill
更新時間 2025-05-09 12:41:28 UTC
瀏覽: 2174   回覆: 1
更新時間 2025-05-09 12:29:14 UTC
瀏覽: 2248   回覆: 3
dillonhueser
更新時間 2025-05-07 19:04:41 UTC
瀏覽: 2048   回覆: 1
Scott Flanigan
更新時間 2025-05-04 20:09:46 UTC
瀏覽: 2075   回覆: 1
Pixie Offline
mprtjd
更新時間 2025-05-03 15:33:15 UTC
瀏覽: 2120   回覆: 1
Batteria pixie
Max64
更新時間 2025-05-02 08:32:19 UTC
瀏覽: 2053   回覆: 1
IFTTT Trigger for moisture
Kareo
更新時間 2025-04-29 04:50:52 UTC
瀏覽: 2176   回覆: 2
does not irrigate
Giovanni Asoni
更新時間 2025-04-28 15:58:30 UTC
瀏覽: 2164   回覆: 1
Irrigation system service
Rick Joseph
更新時間 2025-04-27 19:53:45 UTC
瀏覽: 1933   回覆: 0
Server Down 4/27/25?
更新時間 2025-04-27 19:38:18 UTC
瀏覽: 2160   回覆: 5
Google Home Assistant
Eric Jonsson
更新時間 2025-04-19 07:46:16 UTC
Eric
瀏覽: 2254   回覆: 1
