Smart things?
S D
Actualizado 2020-06-01 23:14:05 UTC
Ver: 7062   Respuesta: 0
Moisture to Skip Watering
Actualizado 2020-06-02 23:59:08 UTC
Ver: 8040   Respuesta: 1
Netro Sprite non apre le valvole
Simone Nolletti
Actualizado 2020-06-03 09:40:36 UTC
valvole hunter 24vac, netro non apre le valvole.
i collegamenti sono stati eseguiti come da istruzioni.
Quale può essere il problema?
Alimentatore 24v 1000ma e’ corretto?
Ver: 10496   Respuesta: 1
Watering metrics question
Egan
Actualizado 2020-06-03 16:09:22 UTC
Todd in Texas
Ver: 7848   Respuesta: 2
Metrosideros (Myrtaceae)
Alessandro Raffi
Actualizado 2020-06-03 21:09:16 UTC
Thanks a lot,
Ale
Ver: 12451   Respuesta: 1
Notes section per zone
Simon Clark
Actualizado 2020-06-04 07:13:33 UTC
Ver: 8075   Respuesta: 1
Timer
Gary Niederpruem
Actualizado 2020-06-04 12:08:43 UTC
Ver: 7418   Respuesta: 1
Upgrading from 6 to 12 zones
Carlos Oliveira
Actualizado 2020-06-05 21:10:19 UTC
Ver: 10208   Respuesta: 1
OPCIONES
Ernesto
Actualizado 2020-06-06 16:01:17 UTC
Ver: 8664   Respuesta: 1
A way to dial it down
esassone
Actualizado 2020-06-07 01:51:41 UTC
Ver: 7357   Respuesta: 1
Simone Nolletti
Actualizado 2020-06-07 19:32:59 UTC
Ver: 10145   Respuesta: 1
Thanks for IFTTT
Joe Ryan
Actualizado 2020-06-07 22:38:39 UTC
Ver: 7904   Respuesta: 1
JDWalburg
Actualizado 2020-06-08 15:26:52 UTC
Ver: 7417   Respuesta: 1
Jason Wire
Actualizado 2020-06-08 21:50:29 UTC
Ver: 7580   Respuesta: 1
Rain Delay
R H
Actualizado 2020-06-10 03:03:28 UTC
Why or how does the rain delay option work?
Mine is set up with the minimum rain but the program still goes off no matter what.
My B-hyve sends me a “rain delay” message.
Ver: 10353   Respuesta: 1
Andrey
Actualizado 2020-06-10 04:38:59 UTC
Ver: 7506   Respuesta: 1
Maegan Nelson
Actualizado 2020-06-10 08:59:42 UTC
Ver: 7613   Respuesta: 1
Insqm
Simone Nolletti
Actualizado 2020-06-11 14:23:08 UTC
metri quadrati ?
pollici quadrati ?!
Ver: 7891   Respuesta: 1
Ryan Sciandri
Actualizado 2020-06-11 19:55:28 UTC
Ver: 9375   Respuesta: 1
Mark Poppen
Actualizado 2020-06-12 01:34:57 UTC
Ver: 9080   Respuesta: 1
