Email too long in android app
Christoforos
更新時間 2020-09-02 09:49:14 UTC
瀏覽: 6898   回覆: 1
Add manager
Fabio Pellizzoni
更新時間 2020-08-27 08:26:50 UTC
瀏覽: 6943   回覆: 1
Arthur
更新時間 2020-07-30 22:20:53 UTC
Arthur
瀏覽: 6959   回覆: 1
Centralina offline
Stefano Sabelli
更新時間 2020-07-21 10:08:27 UTC
Buongiorno a tutti,
grazie mille
Saluti
Stefano
瀏覽: 6913   回覆: 1
ifttt or .ics support
Michael Landesman
更新時間 2020-07-20 19:01:42 UTC
瀏覽: 7035   回覆: 1
Addiel Isaac Moldes
更新時間 2020-07-19 11:43:54 UTC
瀏覽: 10245   評論: 2
Tariq Khan
更新時間 2020-07-11 22:25:30 UTC
瀏覽: 7015   回覆: 1
Andrea Merito
更新時間 2020-07-08 07:15:38 UTC
thank you
Andrea
瀏覽: 7379   回覆: 1
Battery status
Francis Ramos
更新時間 2020-07-07 15:07:47 UTC
瀏覽: 6870   回覆: 1
Brendan Burke
更新時間 2020-07-04 14:38:40 UTC
瀏覽: 7593   回覆: 1
Igor
更新時間 2020-06-25 14:27:46 UTC
瀏覽: 6943   回覆: 1
60 minutes maximum, problem
Brendan Burke
更新時間 2020-06-24 00:36:59 UTC
瀏覽: 7637   回覆: 1
更新時間 2020-06-22 07:37:55 UTC
瀏覽: 13218   評論: 6
Define Soil Type
Rob and Susan Tartre
更新時間 2020-06-12 02:18:54 UTC
瀏覽: 7395   回覆: 1
Insqm
Simone Nolletti
更新時間 2020-06-11 14:23:08 UTC
metri quadrati ?
pollici quadrati ?!
瀏覽: 7295   回覆: 1
Andrey
更新時間 2020-06-10 04:38:59 UTC
瀏覽: 7000   回覆: 1
Notes section per zone
Simon Clark
更新時間 2020-06-04 07:13:33 UTC
瀏覽: 7537   回覆: 1
Watering metrics question
Egan
更新時間 2020-06-03 16:09:22 UTC
Todd in Texas
瀏覽: 7362   回覆: 2
Delay between zones
Nicholas Lydakis
更新時間 2020-05-28 15:39:00 UTC
瀏覽: 7162   回覆: 1
Web interface
Emanuele Floridia
更新時間 2020-05-27 16:58:10 UTC
瀏覽: 7693   回覆: 1
