Justin Kirk
更新時間 2022-03-16 14:24:09 UTC
瀏覽: 6169   回覆: 2
It says it sleeping
Judith Soth
更新時間 2022-03-12 22:25:49 UTC
瀏覽: 6423   回覆: 1
Meteo
Rob Rossi
更新時間 2022-02-25 13:46:37 UTC
How can i solve?
Thanks very much
瀏覽: 6357   回覆: 2
Vieri Verze
更新時間 2022-02-12 10:09:09 UTC
瀏覽: 6604   回覆: 1
Viento
Helidoro Sánchez
更新時間 2022-01-27 20:48:39 UTC
Gracias,
瀏覽: 6838   回覆: 2
Wessam Elbaz
更新時間 2022-01-26 21:28:38 UTC
瀏覽: 6032   回覆: 1
Programación
Helidoro Sánchez
更新時間 2022-01-23 09:55:54 UTC
瀏覽: 6565   回覆: 1
Jamie Campbell
更新時間 2021-12-29 10:45:55 UTC
Can you help?
瀏覽: 6297   回覆: 2
Manual recurring programs
Mark Johnston
更新時間 2021-12-23 23:56:32 UTC
Merry Xmas everyone
瀏覽: 6348   回覆: 1
Zone danssqm ?
SCAN Tektal
更新時間 2021-12-13 18:42:06 UTC
瀏覽: 7026   回覆: 3
Titousensei
更新時間 2021-12-12 22:51:43 UTC
瀏覽: 7578   回覆: 4
Login Error
alexepn
更新時間 2021-12-10 19:26:10 UTC
瀏覽: 6262   回覆: 1
Multiple zones at once?
Lance Mace
更新時間 2021-11-03 20:03:29 UTC
瀏覽: 6378   回覆: 1
Updated app old problem
Szabi Hant
更新時間 2021-11-02 11:39:30 UTC
瀏覽: 7091   回覆: 3
Szabi Hant
更新時間 2021-10-23 04:46:29 UTC
Thanks in advance!
瀏覽: 6940   回覆: 1
Michael Landesman
更新時間 2021-10-17 21:31:54 UTC
瀏覽: 10165   回覆: 1
Can’t run sprinklers manually
plumberman
更新時間 2021-10-15 18:03:25 UTC
瀏覽: 7243   回覆: 3
Patrick Dempsey
更新時間 2021-10-09 18:22:25 UTC
瀏覽: 6173   回覆: 1
Steve O
更新時間 2021-10-08 19:51:30 UTC
h
瀏覽: 6500   回覆: 2
更新時間 2021-10-07 05:53:59 UTC
Dear Netro users,
瀏覽: 11872   評論: 0
