metellusa@gmail.com
更新時間 2022-03-21 18:45:44 UTC
瀏覽: 9271   回覆: 1
更新時間 2022-03-21 21:37:50 UTC
瀏覽: 8560   回覆: 1
Lose connection
Simone Teressi
更新時間 2022-03-21 23:28:54 UTC
I ve another problem...... If mybrouter connection goes down sprite begin to blink fast and when My router is on again Sprite do not automatically reconnect, i've to manually shut down and power in again Sprite.... Why?
瀏覽: 9639   回覆: 1
GERMONT Alain
更新時間 2022-03-23 10:10:18 UTC
Cordially
瀏覽: 9194   回覆: 1
Sensores
Juan Pascual
更新時間 2022-03-23 21:35:24 UTC
Muchas gracias
瀏覽: 9092   回覆: 1
Werner Baier
更新時間 2022-03-26 09:58:21 UTC
瀏覽: 6944   回覆: 1
Smart Zone over watering
Scott Flanigan
更新時間 2022-03-26 11:21:58 UTC
瀏覽: 7157   回覆: 1
Addind new pixie
jesusvenegas
更新時間 2022-03-29 13:10:04 UTC
瀏覽: 6243   回覆: 1
Dark Sky Weather
Martin K
更新時間 2022-04-01 19:51:52 UTC
瀏覽: 6988   回覆: 2
Pixie problem
Luis Borrás
更新時間 2022-04-03 10:22:59 UTC
瀏覽: 8159   回覆: 1
idpitt
更新時間 2022-04-03 14:58:04 UTC
瀏覽: 8947   回覆: 1
app / manual
更新時間 2022-04-05 14:03:37 UTC
瀏覽: 7192   回覆: 1
manual app do not work
更新時間 2022-04-05 14:07:41 UTC
hi
no push button
瀏覽: 7316   回覆: 2
Maureen Horan
更新時間 2022-04-05 17:22:11 UTC
How do I add a zone
瀏覽: 6591   回覆: 1
Smaller time limits
Rocky Hill
更新時間 2022-04-05 23:28:18 UTC
瀏覽: 7388   回覆: 1
Completely lost
jnk0
更新時間 2022-04-06 04:01:09 UTC
瀏覽: 7000   回覆: 1
Mike Ahlmann
更新時間 2022-04-06 18:41:13 UTC
瀏覽: 7327   回覆: 1
Parts for Pixie
Robert Squires
更新時間 2022-04-11 14:11:50 UTC
瀏覽: 8146   回覆: 2
Localization
JM del Amo
更新時間 2022-04-12 10:19:03 UTC
瀏覽: 8930   回覆: 1
Dsohunter
更新時間 2022-04-13 14:39:27 UTC
瀏覽: 8239   回覆: 2
