Hunter sprinklers
Richard Mundy
更新時間 2019-07-28 20:37:35 UTC
瀏覽: 8690   回覆: 2
OnePlus Venom
更新時間 2019-07-29 03:48:51 UTC
What does that mean???
瀏覽: 8167   回覆: 1
Low pressure in zones
Hussein Diab
更新時間 2019-07-29 16:36:31 UTC
瀏覽: 9294   回覆: 1
water amount
Gérard GALBOIS
更新時間 2019-07-31 05:37:55 UTC
瀏覽: 7834   回覆: 1
Where's our promised update?
更新時間 2019-07-31 11:19:38 UTC
瀏覽: 8628   回覆: 1
Promise Made- Promise KEPT!
更新時間 2019-08-03 04:32:30 UTC
瀏覽: 8480   回覆: 0
Can my whisper control 2 zones?
L F
更新時間 2019-08-04 02:09:24 UTC
I have two zones for the grass in my backyard and want to connect 1 whisper for both zones since its one small piece of grass.  How can I do this?
瀏覽: 9577   回覆: 1
sprite losing connection
Robert hays
更新時間 2019-08-04 15:42:10 UTC
瀏覽: 8103   回覆: 1
Install
Daniel Alman
更新時間 2019-08-05 15:17:08 UTC
瀏覽: 8030   回覆: 1
changing watering zone times?
更新時間 2019-08-06 01:53:14 UTC
瀏覽: 8238   回覆: 1
更新時間 2019-08-06 11:03:17 UTC
瀏覽: 8335   回覆: 1
Sprite doesn't open valve
Tony D.
更新時間 2019-08-06 20:38:31 UTC
瀏覽: 10316   回覆: 1
itsthesun
更新時間 2019-08-06 20:42:23 UTC
瀏覽: 8319   回覆: 1
Runs for 9 hours at a time
Cindy Luvender
更新時間 2019-08-07 00:27:20 UTC
瀏覽: 8176   回覆: 1
Suport MQTT? Suport REST API?
Sergio Albarran Rebull
更新時間 2019-08-09 14:25:13 UTC
Suport MQTT?
Suport REST API?
Thanks in advance...
瀏覽: 9509   回覆: 5
Zip code
Homestead One
更新時間 2019-08-10 11:09:29 UTC
瀏覽: 7905   回覆: 0
Spanish translation
Juan P
更新時間 2019-08-10 21:48:16 UTC
瀏覽: 9371   回覆: 3
Update application
Anyhony Harwood
更新時間 2019-08-11 11:58:55 UTC
瀏覽: 7783   回覆: 1
Unexpected smart schedule
Tony D.
更新時間 2019-08-12 09:35:56 UTC
- zone 1: 6:00 16 min.
- zone 2: 6:17 15 min.
- zone 1: 6:46 16 min.
- zone 2: 7:02: 15 min.
UPDATE
Thank you in advance,
Tony
瀏覽: 8842   回覆: 1
One day restriction
Lou Infeld
更新時間 2019-08-12 21:49:14 UTC
瀏覽: 8108   回覆: 1
