John Zuzula
Actualizado 2023-07-06 22:57:53 UTC
Ver: 8320   Respuesta: 2
Bruno
Actualizado 2023-07-07 22:09:44 UTC
Ver: 8507   Respuesta: 1
Moisture and weather API
Andrea D.
Actualizado 2023-07-07 23:20:33 UTC
Hello there,
Ver: 8129   Respuesta: 2
Pixie Z1
ke7vng
Actualizado 2023-07-08 02:25:00 UTC
Ver: 7708   Respuesta: 1
Why no cycle soak setting?
Actualizado 2023-07-08 19:56:33 UTC
Ver: 8480   Respuesta: 1
Restrictions
Mark Killeen
Actualizado 2023-07-10 22:48:23 UTC
Ver: 8265   Respuesta: 0
Restrictions
Mark Killeen
Actualizado 2023-07-10 22:48:36 UTC
Ver: 8365   Respuesta: 1
Actualizado 2023-07-11 12:26:26 UTC
Ver: 8692   Respuesta: 1
Warranty
BOBBY BROWNE
Actualizado 2023-07-11 17:32:17 UTC
Ver: 7995   Respuesta: 1
Random Manual Start
Mario Hardy
Actualizado 2023-07-13 04:52:51 UTC
How to make this stop???
Ver: 8055   Respuesta: 0
Random Manual Start
Mario Hardy
Actualizado 2023-07-13 04:53:04 UTC
Ver: 8423   Respuesta: 1
sellet
Actualizado 2023-07-13 16:20:23 UTC
Ver: 8003   Respuesta: 1
Problème de localisation
Yoann Lienard
Actualizado 2023-07-16 10:54:55 UTC
Bonjour ,
Comment faire ?
Merci de votre réponse.
Yoann
Ver: 7956   Respuesta: 1
Watering even when it's wet
Jure
Actualizado 2023-07-16 14:14:17 UTC
Ver: 8244   Respuesta: 1
Weather underground
Dion Friedt
Actualizado 2023-07-17 03:09:10 UTC
Ver: 7839   Respuesta: 1
Preferences about time
Paolo Vecchi
Actualizado 2023-07-17 07:41:39 UTC
Ver: 7852   Respuesta: 1
Andrea Vecchia
Actualizado 2023-07-17 14:34:51 UTC
Ver: 7916   Respuesta: 1
Not calculating for ecomode?
Melissa N
Actualizado 2023-07-20 05:42:48 UTC
How can I fix this?
Ver: 7795   Respuesta: 1
ALGORITHM FLOW RATE
Javier NM
Actualizado 2023-07-20 07:08:54 UTC
Ver: 8564   Respuesta: 1
Mirko Zen
Actualizado 2023-07-21 09:35:33 UTC
Ver: 7731   Respuesta: 1
