Massimo Oldrini
Actualizado 2023-06-20 07:57:16 UTC
Buongiorno,
L’apparato va sostituito?
Ver: 8164   Respuesta: 2
Start-end time not working
Fabio Silvestri
Actualizado 2023-06-21 05:20:31 UTC
Ver: 8609   Respuesta: 3
Zones not watering
joefil
Actualizado 2023-06-22 16:54:38 UTC
Your help is appreciated
Ver: 8088   Respuesta: 1
Ralph G
Actualizado 2023-06-23 18:56:48 UTC
Ver: 8463   Respuesta: 1
120 Sweet Bailey
Actualizado 2023-06-23 23:14:09 UTC
Ver: 8059   Respuesta: 1
Malfunzionamento durata irrigazione
MarcoPolinari
Actualizado 2023-06-25 21:45:29 UTC
Buonasera,
quando avvio l'irrigazione, sia in manuale che in automatico, la centralina attiva per circa 2 secondi la zona e la pompa e poi si spegne, mentre  dal APP sembra che proceda tutto regolarmente.
Ver: 8472   Respuesta: 1
Actualizado 2023-06-26 12:06:15 UTC
  1.  it's raining or
Ver: 8542   Respuesta: 1
Actualizado 2023-06-27 08:48:51 UTC
Ver: 8708   Respuesta: 1
Connection issue
Federica Musmanno
Actualizado 2023-06-27 12:16:35 UTC
Ver: 8151   Respuesta: 1
Actualizado 2023-06-27 22:03:51 UTC
Ver: 8551   Respuesta: 1
COUNTRY PROBLEM
mario_chieppa
Actualizado 2023-06-28 07:10:08 UTC
Hi, trying to register my geographical position (in Italy) I don't have the possibility to modify the fields in the photo, remaining in the USA.  For this reason the application time is totally wrong.  How can I fix?
Salve, cercando di registrare la mia posizione geografica ( in italia) non ho la possibilità di modificare i campi in foto, rimanendo USA. Per questo motivo l'orario dell'applicazione è totalmente sbagliato. Come posso risolvere?
Ver: 9033   Respuesta: 1
Battery LED Blinking
E B
Actualizado 2023-06-29 15:33:28 UTC
Ver: 9004   Respuesta: 1
Previsioni meteo sbagliate
Manuel Mancini
Actualizado 2023-07-01 15:59:30 UTC
Ver: 8172   Respuesta: 2
Spanish translation problem
Abraio
Actualizado 2023-07-02 20:49:46 UTC
Greetings from Spain.
Ver: 8236   Respuesta: 1
Moisture level
Actualizado 2023-07-03 00:49:48 UTC
Rained hatd in my area but the moisture level is still in the teen, is there a way I can change my zones to 100% moisture?
Ver: 9505   Respuesta: 1
Cambio días de demora.
Lino
Actualizado 2023-07-03 06:35:04 UTC
Ver: 8232   Respuesta: 2
Not enough watering
Manuel Herbst
Actualizado 2023-07-03 20:19:28 UTC
Hey everybody,
Can anybody help me?
Manuel
Ver: 8552   Respuesta: 1
LOAD ISSUE NOTIFICATION
Javier NM
Actualizado 2023-07-04 11:25:43 UTC
Ver: 8833   Respuesta: 1
Can't reconnect wifi
Yuriy Andamasov
Actualizado 2023-07-05 21:14:40 UTC
sprite-6 went offline
never pass step 5
worked just fine almost year
Ver: 8503   Respuesta: 1
Michael Burberry
Actualizado 2023-07-05 22:39:33 UTC
Ver: 8212   Respuesta: 1
