Program bug
Actualizado 2022-08-09 19:04:29 UTC
Ver: 8047   Respuesta: 1
Netro weather
Actualizado 2022-08-10 15:48:18 UTC
Ver: 8764   Respuesta: 2
Actualizado 2022-08-11 06:38:39 UTC
SALADAR - IDNIA19
Montgo - IDNIA5
Ver: 8296   Respuesta: 1
Jorma Spitz
Actualizado 2022-08-11 10:20:09 UTC
Ver: 8644   Respuesta: 3
Jorge Izquierdo
Actualizado 2022-08-11 10:31:39 UTC
Regards!
Ver: 10880   Respuesta: 1
Actualizado 2022-08-11 20:18:04 UTC
Ver: 8356   Respuesta: 1
Sprinklers run repeatedly
Sunil Sivanand
Actualizado 2022-08-12 01:18:11 UTC
Ver: 8023   Respuesta: 1
Actualizado 2022-08-13 23:04:43 UTC
Ver: 30522   Respuesta: 2
Actualizado 2022-08-14 16:17:56 UTC
Seems to be working fine.
Ver: 6909   Respuesta: 1
Rafael M.
Actualizado 2022-08-14 17:57:47 UTC
Ver: 6441   Respuesta: 1
Rafael M.
Actualizado 2022-08-14 18:03:02 UTC
My model is spark 16
Ver: 6239   Respuesta: 1
Bryan Clarke
Actualizado 2022-08-14 20:18:01 UTC
Ver: 8845   Respuesta: 1
1 or 2 frames
Actualizado 2022-08-14 20:56:59 UTC
Ver: 8876   Respuesta: 2
Interval - three days
Elisabeth Dubin
Actualizado 2022-08-15 21:18:46 UTC
Ver: 8151   Respuesta: 1
Whisperer blank
Actualizado 2022-08-16 07:24:14 UTC
No light on the device.
Ver: 7262   Respuesta: 2
Joshua Dunn
Actualizado 2022-08-16 11:00:28 UTC
Ver: 7922   Respuesta: 1
Sprite 12 months scription
Actualizado 2022-08-16 16:37:00 UTC
Ver: 8890   Respuesta: 1
Sync warning even when online
Actualizado 2022-08-16 19:08:38 UTC
Ver: 8575   Respuesta: 1
Overwatering
Kurt Connolly
Actualizado 2022-08-17 11:05:22 UTC
Kurt.connolly@gmail.com
Ver: 6666   Respuesta: 1
Tzontchev
Actualizado 2022-08-17 15:34:16 UTC
Ver: 6639   Respuesta: 1
