Kay Fluhr
更新時間 2023-08-11 17:07:54 UTC
Hi there
瀏覽: 8190   回覆: 2
Pixie
Charles Schatz
更新時間 2023-08-12 15:53:10 UTC
How do I synch my pixie without having to wait for the scheduled time?
瀏覽: 8161   回覆: 1
Louise Brinkman
更新時間 2023-08-12 23:01:10 UTC
瀏覽: 8467   回覆: 1
C He
更新時間 2023-08-13 11:54:36 UTC
Whats wrong?
瀏覽: 8650   回覆: 1
Aspensprinklers
更新時間 2023-08-13 23:37:32 UTC
瀏覽: 8180   回覆: 1
Moisture to skip watering
Maurizio Gianesin
更新時間 2023-08-15 19:55:07 UTC
I appreciate any answer .
Many thanks
瀏覽: 8114   回覆: 1
C He
更新時間 2023-08-17 05:23:52 UTC
Hello Netro Support,
What’s wrong?
瀏覽: 8441   回覆: 2
Jacob Matheny
更新時間 2023-08-22 15:14:09 UTC
瀏覽: 8564   回覆: 0
Jacob Matheny
更新時間 2023-08-22 15:15:10 UTC
瀏覽: 8579   回覆: 1
TJ Wasik
更新時間 2023-08-23 18:57:57 UTC
瀏覽: 8075   回覆: 1
Xavi
更新時間 2023-08-25 21:23:22 UTC
瀏覽: 7967   回覆: 0
Not connecting
Ali M
更新時間 2023-08-27 05:07:14 UTC
瀏覽: 8129   回覆: 1
Addind more than 3 Users?
scgrossengersdorf
更新時間 2023-08-27 11:07:02 UTC
Hello everyone,
WH
瀏覽: 8080   回覆: 1
Sensor offline
Tonycimo
更新時間 2023-08-28 21:29:20 UTC
How csn i solve it?
Czn i check snything?
瀏覽: 8117   回覆: 1
Scott Yates
更新時間 2023-08-29 12:38:49 UTC
瀏覽: 8767   回覆: 1
Leandro
更新時間 2023-08-31 10:48:12 UTC
HI Support Team and All,
This wasn't written anywhere.
thank you all
Leandro
瀏覽: 8365   回覆: 2
Jacob Matheny
更新時間 2023-09-01 13:44:37 UTC
瀏覽: 8900   回覆: 1
C He
更新時間 2023-09-04 06:22:44 UTC
This is smart watering?
瀏覽: 8647   回覆: 1
smart watering
Diane Fetherolf
更新時間 2023-09-04 22:29:30 UTC
瀏覽: 8111   回覆: 1
Parallel Run of watering
C He
更新時間 2023-09-08 08:39:13 UTC
Hallo and short question:
瀏覽: 8812   回覆: 2
