John Zuzula
更新時間 2023-07-06 22:57:53 UTC
瀏覽: 8672   回覆: 2
Bruno
更新時間 2023-07-07 22:09:44 UTC
瀏覽: 8796   回覆: 1
Moisture and weather API
Andrea D.
更新時間 2023-07-07 23:20:33 UTC
Hello there,
瀏覽: 8462   回覆: 2
Pixie Z1
ke7vng
更新時間 2023-07-08 02:25:00 UTC
瀏覽: 7975   回覆: 1
Why no cycle soak setting?
更新時間 2023-07-08 19:56:33 UTC
瀏覽: 8766   回覆: 1
Restrictions
Mark Killeen
更新時間 2023-07-10 22:48:23 UTC
瀏覽: 8632   回覆: 0
Restrictions
Mark Killeen
更新時間 2023-07-10 22:48:36 UTC
瀏覽: 8734   回覆: 1
更新時間 2023-07-11 12:26:26 UTC
瀏覽: 8951   回覆: 1
Warranty
BOBBY BROWNE
更新時間 2023-07-11 17:32:17 UTC
瀏覽: 8356   回覆: 1
Random Manual Start
Mario Hardy
更新時間 2023-07-13 04:52:51 UTC
How to make this stop???
瀏覽: 8314   回覆: 0
Random Manual Start
Mario Hardy
更新時間 2023-07-13 04:53:04 UTC
瀏覽: 8702   回覆: 1
sellet
更新時間 2023-07-13 16:20:23 UTC
瀏覽: 8366   回覆: 1
Problème de localisation
Yoann Lienard
更新時間 2023-07-16 10:54:55 UTC
Bonjour ,
Comment faire ?
Merci de votre réponse.
Yoann
瀏覽: 8231   回覆: 1
Watering even when it's wet
Jure
更新時間 2023-07-16 14:14:17 UTC
瀏覽: 8524   回覆: 1
Weather underground
Dion Friedt
更新時間 2023-07-17 03:09:10 UTC
瀏覽: 8117   回覆: 1
Preferences about time
Paolo Vecchi
更新時間 2023-07-17 07:41:39 UTC
瀏覽: 8122   回覆: 1
Andrea Vecchia
更新時間 2023-07-17 14:34:51 UTC
瀏覽: 8197   回覆: 1
Not calculating for ecomode?
Melissa N
更新時間 2023-07-20 05:42:48 UTC
How can I fix this?
瀏覽: 8047   回覆: 1
ALGORITHM FLOW RATE
Javier NM
更新時間 2023-07-20 07:08:54 UTC
瀏覽: 8827   回覆: 1
Mirko Zen
更新時間 2023-07-21 09:35:33 UTC
瀏覽: 8004   回覆: 1
