BOB COOPER
更新時間 2021-09-16 17:05:56 UTC
瀏覽: 7470   回覆: 1
Manual en Español
Juan Pascual
更新時間 2021-09-16 21:27:37 UTC
Buenos días.
瀏覽: 9135   回覆: 1
Default Smart Zone settings
Ken Laberteaux
更新時間 2021-09-17 00:51:11 UTC
Ken
瀏覽: 7514   回覆: 1
Moisture reading not working
Nancy Lamm
更新時間 2021-09-18 22:32:21 UTC
瀏覽: 7146   回覆: 1
Shai Amiel
更新時間 2021-09-20 10:25:23 UTC
瀏覽: 6881   回覆: 1
Schedule
nessy
更新時間 2021-09-20 15:06:51 UTC
瀏覽: 6784   回覆: 1
Zone name
Michele Russo
更新時間 2021-09-21 02:24:05 UTC
瀏覽: 6650   回覆: 1
No actual data in APP shown
J H
更新時間 2021-09-21 07:10:31 UTC
瀏覽: 7128   回覆: 1
Marc Reisacher
更新時間 2021-09-21 09:56:54 UTC
瀏覽: 7265   回覆: 2
Lots of questions!
Thomas Ingleton
更新時間 2021-09-22 13:39:22 UTC
瀏覽: 8448   回覆: 1
Juan Pascual
更新時間 2021-09-22 17:57:24 UTC
Thank you very much.
瀏覽: 9158   回覆: 1
Battery Charging issue
Billy Wood
更新時間 2021-09-23 14:08:21 UTC
瀏覽: 7703   回覆: 1
Lee Stocks
更新時間 2021-09-25 01:02:17 UTC
瀏覽: 8281   回覆: 1
SteveRTR
更新時間 2021-09-28 18:41:34 UTC
Any help appreciated.
Thank You,
Steve
瀏覽: 6891   回覆: 2
Growbro
更新時間 2021-09-29 23:10:23 UTC
瀏覽: 6797   回覆: 1
Inaccurate readings
Julie Huynh
更新時間 2021-10-02 00:54:34 UTC
瀏覽: 7873   回覆: 2
Netro sensor stopped working
Lyndon Whyatt
更新時間 2021-10-02 21:03:34 UTC
瀏覽: 7419   回覆: 1
更新時間 2021-10-03 16:59:12 UTC
瀏覽: 9297   回覆: 1
Issue with Smart Watering
Davide
更新時間 2021-10-04 19:13:44 UTC
Hi Community!
瀏覽: 8239   回覆: 1
更新時間 2021-10-05 10:53:54 UTC
瀏覽: 9126   回覆: 1
