Plant needs
Bob Benny
更新時間 2025-06-19 00:30:05 UTC
Thank you for your help.
瀏覽: 6459   回覆: 1
更新時間 2025-06-18 03:59:06 UTC
瀏覽: 6815   回覆: 1
更新時間 2025-06-16 21:04:10 UTC
瀏覽: 7391   回覆: 3
Lorenzo Bigagli
更新時間 2025-06-14 12:02:48 UTC
Please
瀏覽: 6107   回覆: 1
Angelo Suppa
更新時間 2025-06-11 16:54:13 UTC
瀏覽: 8110   回覆: 2
Error valve
becerril
更新時間 2025-06-10 19:45:14 UTC
瀏覽: 7408   回覆: 1
Alessandro Mason
更新時間 2025-06-09 22:08:10 UTC
瀏覽: 6351   回覆: 1
Ciccio Pasticcio
更新時間 2025-06-09 06:53:42 UTC
瀏覽: 7388   回覆: 1
Bart Abbott
更新時間 2025-06-07 12:43:42 UTC
瀏覽: 6372   回覆: 1
Indicator led is burn out
yigal
更新時間 2025-06-07 12:18:46 UTC
瀏覽: 6373   回覆: 1
How do I change schedule
George S
更新時間 2025-05-27 21:37:14 UTC
瀏覽: 7831   回覆: 1
overwatering
更新時間 2025-05-20 12:55:43 UTC
- Sensor to report every hour
- skip watering if above 60%
- Sensor firmware 2.0.1
瀏覽: 9133   回覆: 2
Refurbished netro controller
drylake
更新時間 2025-05-23 23:37:47 UTC
瀏覽: 8546   回覆: 1
Battery Issue - Netro Stream
K L
更新時間 2025-05-25 03:09:56 UTC
Dear Fellows,
Device Details:
  • Hardware : Netro Stream 1.0
  • Firmware: 1.0.0
Best regards,
Kelvin
瀏覽: 9484   回覆: 1
Mikael Hammarin
更新時間 2025-05-26 17:18:52 UTC
Suggestion:
瀏覽: 9068   回覆: 1
New Sprite Owner
Bryant Bustamante
更新時間 2025-05-26 22:46:01 UTC
瀏覽: 9594   回覆: 1
Alexa with two Pizie
Stefano Giorgi
更新時間 2025-06-03 16:11:11 UTC
How can I fix this issue?
瀏覽: 7831   回覆: 1
Contrôler problem
Alain Turcotte
更新時間 2025-06-06 09:41:00 UTC
瀏覽: 7561   回覆: 2
Dropped wifi (2.4 Gz)
C Hill
更新時間 2025-06-06 02:10:45 UTC
瀏覽: 6503   回覆: 1
更新時間 2025-10-08 13:12:52 UTC
瀏覽: 4466   回覆: 2
