aspidiscelis
Actualizado 2022-05-20 19:16:08 UTC
Ver: 8380   Respuesta: 2
Smart Zone Scheduling Problem
Jon Storch
Actualizado 2022-05-20 22:11:43 UTC
Hello.  After turning on my sprinkler system back on for the summer this year the Netro has not worked correctly when in Smart Zone mode.
The scheduler will add a dozen of "mini" watering tasks where the next tasks starts immediately after the current one ends. (See picture)
I have tried resetting the system.  I currently need to have the Netro system disabled and run manual tasks to water my lawn.  What can I do to have my zones in Smart Zone mode and not have this problem?
Ver: 8532   Respuesta: 1
John Rowe
Actualizado 2022-05-21 00:45:45 UTC
Ver: 8323   Respuesta: 4
Battery in Pixie Reads 282%
David Halpern
Actualizado 2022-05-21 13:50:23 UTC
Ver: 7388   Respuesta: 2
Actualizado 2022-05-21 17:31:03 UTC
Ver: 7457   Respuesta: 1
malfunction
Ramón Sellés
Actualizado 2022-05-22 10:28:57 UTC
volume_up
content_copy
share
Ver: 6597   Respuesta: 1
MQTT port is blocked
Jose Juan Dios
Actualizado 2022-05-22 11:51:44 UTC
Can you help me please?
Thankyou
Ver: 7965   Respuesta: 1
Actualizado 2022-05-23 14:33:07 UTC
Ver: 10775   Respuesta: 1
Meteo app
Enrico Marion
Actualizado 2022-05-23 17:03:37 UTC
Ver: 6590   Respuesta: 1
Night watering
John Kot
Actualizado 2022-05-23 21:15:34 UTC
Ver: 8063   Respuesta: 1
Bayoule Bayoule
Actualizado 2022-05-24 18:50:51 UTC
JM
Ver: 7903   Respuesta: 2
Wayne Smith
Actualizado 2022-05-24 20:51:31 UTC
Ver: 6504   Respuesta: 1
Pixie wifi connection
Luis Borrás
Actualizado 2022-05-25 05:58:44 UTC
Luis
Ver: 6397   Respuesta: 1
Discover irrigation
Actualizado 2022-05-25 06:52:34 UTC
Ver: 6952   Respuesta: 1
milanese
Actualizado 2022-05-27 02:32:57 UTC
iPhone -
- Get app
- Crete account
- Go to connect timer
- Next
- Enter name and stuff, next
- Turn on unit, next
Please advise.
Ver: 7914   Respuesta: 1
Connection issues
Ant Va
Actualizado 2022-05-27 09:57:09 UTC
Ver: 7269   Respuesta: 3
Netro screwed up
Jack Davis
Actualizado 2022-05-28 16:14:25 UTC
Ver: 7125   Respuesta: 1
Schedule is empty?
Jacopo De Simoi
Actualizado 2022-05-29 02:44:51 UTC
Best
 Jacopo
Ver: 6580   Respuesta: 1
Val Smith
Actualizado 2022-06-30 23:53:11 UTC
Ver: 6949   Respuesta: 2
Val Smith
Actualizado 2022-06-30 23:52:31 UTC
Ver: 7337   Respuesta: 1
