Wi-Fi连接
多数Wi-Fi连接问题可以通过以下步骤解决: 1. 重新启动WiFi路由器和控制器可以解决一些连接问题。 2. WiFi路由器距离控制器太远。我们建议您的手机信号强度至少为两格。 3. 仔细检查密码。您应该输入您家庭WiFi的密码,而不是Netro帐户的密码。 4. 创建一个通常仅以2.4G托管的访客网络,然后尝试将控制器与访客网络连接。 5. 从您的WiFi路由器更改WiFi频道。 可进行其他几项检查: 6. 确保您的路由器有访问网络的权限。安卓手机 mqtt协议使用1883端口,确保1833端口没有被占用。尝试降低路由器/防火墙上的安全设置。 7. 如果路由器使用了WEP加密,请在密码字段下面选择WEP模式。 8. 有时,重新启动路由器可以解决一些连接问题。 9. 使用个人热点来测试Netro控制器设备或WiFi系统的连接问题。
请确保你的路由器已经打开,并且确保手机在安装设备的地方至少有两格信号。Netro控制器只能连接2.4 GHz的Wi-Fi网络。你也可以尝试重启你的路由器。
打开/关闭区域
请检查电线。它们是否松动或与插槽断开连接?如果有的话,还请检查公共电线和主阀。如果您认为电线安装正确,请检查是否有手动关闭的主阀/水龙头。 要测试控制器是否正常工作,请在区域处于活动状态时使用万用表(交流电压模式)来测试公共线和区域线之间的电压。通常,电压应在24V至28V之间。 您可能还需要检查是否存在短路区域或开放区域。您只需要使用万用表来测量公共电线与每个区域之间的电阻(在测试电阻之前,请从插槽中拔出电线)。正常读数为20-60欧姆。如果读数小于10欧姆,则螺线管可能短路,如果读数大于80欧姆,则可能开路。
拔掉电源,检查是否停止浇水。如果继续浇水,您的控制器或阀门可能有一些问题。另外,请确保使用的是交流电源适配器而不是直流电源适配器。
电路板上有一个电气组件(可恢复保险丝),可将输出电流限制为750mA。请检查阀和泵或主阀的电阻,电阻应大于20欧姆。 要测量区域阀的电阻,请从插槽中拔出公共线和区域线,然后将万用表设置为Ω模式。 要测量泵或主阀的电阻,请从插槽中拔下公共电线和M电线,然后将万用表设置为Ω模式。
天气数据
我们的智能区域系统使用算法​​根据气象站提供的天气数据计算您浇水区域的湿度。您可以在设置->控制器中选择最适合您所在地区的气象服务提供商。如果我们提供的数据和您自己的数据相差很大,请与我们联系,我们会反馈这个问题给气象服务供应商。
智能浇水
Netro以多种方式防止水径流。例如,通过将长时间的浇水周期分解为较小的周期来防止径流,使水分渗到土壤根部。智能区域系统将根据您选择的的土壤和植物类型计算浇水计划。例如,如果您的浇水区域是粘土类型,我们就会将浇水时间分成多次,因为粘土吸收水分很慢。如果您区域是灌木或树木类型,由于这类植物通常具有较长的根系并从较深的土壤吸收水分,则需要更长的浇水时间才能到达深层土壤增加湿度。
当水分含量下降到一定值(由植物类型决定)时,Netro将按照美国环保署(EPA)的建议开始智能浇水直至土壤达到水分饱和状态。这也是为什么相较有些控制器,Netro有更长的浇水持续时间设置。您可以在“设置”->“区域”->“选择区域”->“智能区域”中选择浇水模式或者调节智能浇水的浇水频率和浇水量。 调整智能浇水的最佳方式是改变浇水模式。如果您Netro的默认浇水模式不合适,您可以选择自定义模式以进一步个性化您的浇水计划。
