Netro Home.
  • 产品
    • 智能灌溉控制器
    • Netro Sprite.
      Sprite
    • Netro Spark.
      Spark
    • 室内智能浇水系统
    • Netro Stream.
      Stream
    • 智能植物传感器
    • Netro Whisperer.
    • 智能水阀定时器
    • Netro Pixie.
      Pixie
    • 智能花园灯
    • Lapland S1
      Lapland S1
    • Netro App.
      App
    • Refer friends.
      Referral
      邀请好友
  • 博客
  • 支持
    • 设备支持中心
    • 用户指南
    • 社区论坛
    • 联系我们
  • 商城
  • 登录
  • 注册
  • 语言
    • English
    • Español
    • 简体中文
    • 繁體中文
产品
  • Sprite icon  Sprite
  • Spark icon  Spark
  • Stream icon  Stream
  • Whisperer icon  Whisperer
  • Pixie icon  Pixie
  • 安装
  • 产品使用视频
  • 常见问题解答
  • 故障排除
遇见Stream,室内智能灌溉系统
Netro应用程序
1.下载Netro应用程序。如果您的移动设备上还没有安装应用程序,请在Google Play商店或App Store中搜索Netro,并下载免费的应用程序。
2.启动应用程序。创建一个Netro账户或使用已有的Netro账户登录,开始设置室内灌溉器。如果您正在使用其他Netro产品,您不需要创建另一个账户,而是可以将您的室内灌溉器添加到同一个账户中。
在Netro应用程序中设置室内灌溉器
1. 将室内灌溉器插电使它开机。
2. 室内灌溉器网络状态灯会开始闪烁,呈蓝色,表明设备已经做好网络连接的准备。
3. 确保室内灌溉器靠近您的路由器,按照Netro应用程序中的步骤将室内灌溉器添加到您的Netro账户。
安装室内灌溉器
1. 将室内灌溉器与透明软管相连,根据个人需求连接多通管实现多盆栽灌溉,不需要的软管出口可使用塑料堵头进行封闭,并应当在进水口软管处使用金属过滤器对水中杂质进行过滤。
提示:建议选择开口较小的水容器,以免垃圾和灰尘掉落。
以下是两种常见的灌溉连接方式(仅以出水口1为例),可根据自己的实际需求进行任意组合。
为了防止虹吸效应,请尽可能把水容器放在盆栽植物下面。如果没有条件,请确保水容器与盆栽植物在同一水平面上。
2.测试WiFi信号(如果水泵进行了位移,为确保联网可进行此步骤)
(1) 若室内灌溉器未插电,在开机状态下短按复位按钮(小于1秒)以使室内灌溉器关机,10秒后再次短按复位按钮(小于1秒)以启动室内灌溉器;若室内灌溉器已插电,则只需要短按复位按钮(小于1秒)一次使室内灌溉器重启即可。
(2) 室内灌溉器将尝试重新联网
(3) 等待15-30秒
(4) 如果网络连接成功,条形灯将显示绿色。
(5) 如果网络连接失败,条形灯将显示红色,你可能需要将室内灌溉器靠近路由器尝试重新连接(一般情况下应保持30米以内的距离)。
3.在开机状态下快速按下浇水键两次测试水泵是否正常工作。再次快速按下浇水键两次即可停止浇水。
4.在不插电的情况下,室内灌溉器将会在3分钟(未联网时为5分钟)后进入休眠状态以节省电量。
电池
您的Stream由一节可充电的先进锂电池驱动,可通过电源接口进行充电。
提示:一般情况下充电3小时可正常使用1-2周。
水流状态灯
Stream的水流状态灯有两种情况:
蓝色常亮: the pump is watering.
蓝色闪烁(每间隔0.5秒闪烁一次,持续5秒): 室内灌溉器浇水异常,请检查水容器中是否缺水。
电源灯
Stream的电源灯有三种情况:
红色常亮: 室内灌溉器正在充电。
红色闪烁 (每间隔15秒闪烁1次): 室内灌溉器电量不足。
熄灭: 当充电完成时,红灯将熄灭。
网络状态灯
Stream的网络状态灯有五种情况:
白色常亮: 室内灌溉器正在尝试连接到您家的WiFi。网络状态灯会在30秒内变成绿色常亮或者红色常亮。
绿色常亮: 室内灌溉器已连接网络。
绿色闪烁(每间隔0.5秒闪烁一次): 室内灌溉器已与云端建立连接。
红色(常亮10秒): 室内灌溉器连接网络失败,10秒后室内灌溉器将进入蓝牙匹配模式。
蓝色闪烁(每间隔0.5秒闪烁一次): 室内灌溉器处于蓝牙匹配模式。
蓝色常亮: 室内灌溉器已连接手机蓝牙。
黄色: 室内灌溉器已恢复出厂设置。
浇水键
Stream的浇水键有两种可执行操作:
手动浇水启停 : 在开机状态下快速按下浇水键两次,室内灌溉器将进行浇水,默认浇水时长为1分钟,再次快速按下浇水键两次将提前停止浇水。
唤醒设备: 在室内灌溉器休眠的情况下,短按浇水键(小于1秒)将会唤醒室内灌溉器。
复位按钮
Stream的复位按钮有四种可执行操作:
重启: 在插电状态下短按复位按钮(小于1秒)将对室内灌溉器进行重启,室内灌溉器在开机后会尝试重新联网。
开机: 在关机状态下短按复位按钮(小于1秒)将对室内灌溉器进行开机,室内灌溉器在开机后会尝试重新联网。
关机: 在开机且不插电的状态下短按复位按钮(小于1秒)将对室内灌溉器进行关机,关机状态下设备将不可使用。
恢复出厂设置/重新配置WiFi: 在开机状态下长按复位按钮6秒,网络状态灯变黄,水泵将恢复出厂设置并进入蓝牙匹配模式;如需初始化Netro应用程序中该设备的所有设置请先在应用程序中移除该设备,再进行上述操作。
Device Status Explanation
运行状态
关机: 室内灌溉器无法进行工作,短按复位按钮(小于1秒)或插电可以使室内灌溉器开机。
开机: 室内灌溉器处于运行中,可随时开始浇水。
休眠: 室内灌溉器处于休眠中,所有指示灯都将熄灭,如需进行手动接作需要先进行唤醒,插电或者短按浇水键(小于1秒)将会唤醒室内灌溉器。
电源状态
充电: 室内灌溉器处于充电中,电源灯为红色常亮。
满电: 室内灌溉器电池已经充满,电源灯将会熄灭。
放电: 室内灌溉器正在使用中,电池电量将会逐渐下降,电源灯处于熄灭状态。
低电量: 室内灌溉器电池电量不足,电源灯为红色闪烁(每间隔15秒闪烁1次)。
网络状态
蓝牙匹配模式: 室内灌溉器网络状态灯为蓝色闪烁,等待蓝牙连接。
联网: 室内灌溉器已连接网络,网络状态灯为绿色常亮。
断网: 室内灌溉器连接网络失败,网络状态灯为红色常亮,10秒后室内灌溉器将进入蓝牙匹配模式。
灌溉状态
浇水: 室内灌溉器正在浇水,水流状态灯为蓝色常亮。
异常: 水流状态灯为蓝色闪烁,持续5秒,这可能是水容器缺水导致致的。
开机与关机
开机: 在关机状态下短按复位按钮(小于1秒)或插电都可以使室内灌溉器开机。若短按复位按钮无法启动设备则可能是室内灌溉器电量不足导致,山比时请插入电源以启动设备。
关机: 开机且不插电的状态下短按复位按钮(小于1秒)将对室内灌溉器进行关机,关机状态下设备将不可使用。
提示: 如何保存闲置室内灌溉器?
请快速按下浇水键两次使室内灌溉器空转,以排出电机中的残留液体,此时室内灌溉器的缺水提醒可以忽略,然后将设备关机。
©2015-2026 Netro Inc. 版权所有 | 购买渠道 | 法律条款 | 联系我们
