安装
分度阀通常有2条线。将一根导线连接到Netro控制器的M插槽,另一根导线连接到C插槽。可以插入任何一根导线到M插槽。 假设您的分度阀有4个区域,在Netro应用程序中,请执行以下操作: 1.启用前四个区域 2.进入每个区域的设置以将智能模式更改为基础(设置->区域->选择每个区域->智能区域)。这是为了确保没有创建智能计划 3.转到设置->程序,然后创建一个包含所有4个区域的程序。 手动浇水时,将会始终给所有区域浇水。 以上所有建议都是为了确保每当控制器激活分度阀时,它都会执行完整的4个区域的循环。
Wi-Fi连接
当您第一次登录Netro应用程序时,会弹出一个界面要求您添加Netro控制器。点击加号然后按照步骤将其连接到家庭WiFi网络。如果您之前添加了控制器并尝试将其重新连接到家庭WiFi网络,则可以通过打开Netro应用程序,选择“设置”,然后点击“控制器”选择“更改无线网络/密码”。
在Netro应用程序中,请去设置 - >控制器,按“更改WiFi网络/密码”并按照说明操作。
智能浇水
Netro的算法基于专业的园艺知识。例如,专家建议每次浇水时间应该更久,浇水的频率不宜过高,而不是经常每天浇水。只有在土壤足够干燥的情况下,Netro才会给您的花园浇水,以便土壤吸收更多的氧气从而形成更美丽健康的景观,这也是为什么相较有些控制器,Netro有更长的浇水持续时间设置。 不同的植物需要运用不同的浇水策略,如果您的区域种植的是灌木或树木,由于这类植物的根通常比草更长并从深层土壤吸收水分,所以水分含量下降需要更长时间,也需要更长的灌溉时间来增加土壤水分含量。 除天气条件外,Netro还根据其他环境条件(包括土壤类型)计算智能浇水计划。如果您的区域每天浇水很多次,这可能是因为您在设置中选择了粘土,粘壤土或壤土作为土壤类型。这类土壤吸水缓慢,通常只有每小时1/4英寸,因此Netro将一次长时间的浇水分为多次以避免水分流失。
当水分含量下降到一定值(由植物类型决定)时,Netro将按照美国环保署(EPA)的建议开始智能浇水直至土壤达到水分饱和状态。您可以在“设置”->“区域”->“选择区域”->“智能区域”中选择浇水模式或者调节智能浇水的浇水频率和浇水量。 调节智能浇水的最佳方式是改变浇水模式。如果您Netro的默认浇水模式不合适,您可以选择自定义模式以进一步个性化您的浇水计划。
在大多数情况下,Netro试图在早上给这些区域浇水。如果您喜欢在晚上浇水,请去设置 - >限制以加限制以防止在早上浇水。您还可以转到设置 - >偏好设置 - >浇水计划,指定智能浇水的浇水时间。
点击Netro应用程序中的“设置”。选择区域后显示所有浇水区域。然后您可以选择一个区域,点击智能区域,向左滑动智能区域“启用”右边的按钮关闭智能区域功能,按钮从绿色变成白色。请单击屏幕右上角的“保存”来保存更改。关闭智能浇水之后,您需要手动添加一个程序,否则该区域将不会被浇水。
每个浇水区域的面积不会影响浇水时间表。 Netro仅使用该区域来计算消耗的和节约的水量。浇水的持续时间是基于灌水器类型的灌溉速率来计算(例如,喷头可以每小时灌溉1.5英寸)。较大的区域需要更多的灌水区来覆盖整个区域,在这种情况下即使浇水时间相同也会消耗更多的水量。
天气数据
Netro从服务提供商处获取天气数据,这些数据可能与其他来源有不同的结果。即使有可能的最佳预测,它也永远不会与实际降雨量完全相同。因此我们每晚会获取前一天的实际降雨数据来更新我们的天气数据,这样之后,即使天气预报不准或天气突然变化,也不会与实际有太大变化。
用户浇水/行为
所有浇水区域都显示在Netro应用程序的主屏幕上。请点击蓝色三角形的浇水按钮对浇水区域浇水。请点击浇水按钮左侧显示浇水时长的数值来调节浇水时间。
如果区域已经开始浇水,请到Netro应用程序的主屏幕并按下该区域的红色方形停止按钮来停止浇水。 如果浇水计划还未执行,请到“日程”页面,选择日期并跳过浇水安排。对于智能浇水来说,跳过某一次智能浇水计划并没有多大意义,Netro智能浇水系统为了保持土壤湿度会在一天的晚些时候继续自动浇水。但是您随时可以跳过当天的任何浇水计划。 如果您计划将来的一段时间不想浇水,请到设置->控制器界面,向左滑动启用开关将控制器置于待机模式。当您关闭控制器时,请确保没有区域正在浇水。
如果您想使您创建的将来的浇水计划只运行一天,请到Netro应用程序上的日程界面。点击月份名称右边屏幕顶部的加号来创建单次执行。选择浇水区域,持续浇水时间和开始时间。然后选择您希望系统浇水的那一天。
点击Netro应用程序中的“设置”。选择“程序”来编辑或删除已保存的程序,以及创建新程序。单击“添加程序”以创建新程序。您需要启用至少一个浇水区域才能添加程序。开始智能区域功能之后,在有大雨量降雨或当地存在节水法令状况下,程序将被取消。
点击Netro应用程序中的“设置”。选择“浇水限制”来编辑或删除已保存的限制并创建新限制。单击“添加浇水限制”以创建新限制。在创建浇水限制时,红色叉号代表一周中的这一天不会被浇水。例如,如果我不想在星期二给选定区域浇水,则保留星期二的红色叉号,选定周二之外的其他天数使红色叉号消失。保存浇水限制时,选择的区域将在一周中除了周二的天数浇水。
物联网
当您成功添加“Netro”到Alexa功能后,请启用它,Alexa应用程序将跳转到“链接帐户”页面。成功链接Netro帐户后,您就可以使用Alexa连接控制器。您可以和您的Alexa说:“Alexa,让Netro为第二个区域浇水5分钟。”或者“Alexa,让让Netro停止浇水。” 控制器会相应地开始或停止浇水。 目前支持英语、西班牙语、法语、意大利语、德语。
请使用您的Google Assitant助手应用程序查找“Netro Home”,通过直接输入“与Netro Home交谈”或通过Google Assistant explorer搜索。然后点击“链接”按钮,跳转到帐户登录页面。使用您的Netro帐户成功链接后,您将可以使用Google Assitant链接控制器。您可以和您的Google Assitant说:“嘿google,让Netro Home为第一个区域浇水5分钟。”或者“嘿google,请让Netro Home停止浇水。” 控制器会相应地开始或停止浇水。 有关更多信息,请访问:https://netrohome.com/shop/user_guides/4
请在手机上下载IFTTT应用程序,或使用IFTTT官方网站将Netro与IFTTT连接。有关更多信息,请访问以下网页: https://ifttt.com/netro https://netrohome.com/shop/user_guides/6
请访问:https://netrohome.com/shop/user_guides/3
