Insufficient watering
Gianluca Vettore
Actualizado 2022-06-11 18:29:36 UTC
Thanks for your help.
Ver: 3892   Respuesta: 2
Rain restriction
Geron R
Actualizado 2022-06-11 11:38:54 UTC
Ver: 4186   Respuesta: 1
Ron
Ron Ferrars
Actualizado 2022-05-30 14:12:27 UTC
Ver: 6187   Comentario: 1
milanese
Actualizado 2022-05-27 02:32:57 UTC
iPhone -
- Get app
- Crete account
- Go to connect timer
- Next
- Enter name and stuff, next
- Turn on unit, next
Please advise.
Ver: 3973   Respuesta: 1
Bayoule Bayoule
Actualizado 2022-05-24 18:50:51 UTC
JM
Ver: 3993   Respuesta: 2
Broken part
Jeremie Coderre
Actualizado 2022-05-10 02:52:42 UTC
Hi there!
Thanks in advance!
Ver: 3955   Respuesta: 1
Rain Strategy
Luca Cerini
Actualizado 2022-05-09 09:24:20 UTC
Luca
Ver: 3852   Respuesta: 1
Watering out of schedule time
Luca Cerini
Actualizado 2022-05-09 09:14:09 UTC
Luca
Ver: 3806   Respuesta: 1
No moisture reading
dsingelyn
Actualizado 2022-05-04 17:59:14 UTC
Suggestions?
Ver: 4321   Respuesta: 3
Rain stop
Javier Baruque
Actualizado 2022-05-03 14:52:20 UTC
Ver: 3862   Respuesta: 1
Whisper Sensor
Ian Moore
Actualizado 2022-04-26 02:55:10 UTC
Actualizado 2022-04-24 01:45:07 UTC
Ver: 9374   Comentario: 1
doppia irrigazione
mauro croce
Actualizado 2022-04-22 10:52:27 UTC
Ver: 4180   Respuesta: 1
John Lillistone
Actualizado 2022-04-19 11:26:49 UTC
Ver: 3867   Respuesta: 1
Dsohunter
Actualizado 2022-04-13 14:39:27 UTC
Ver: 4129   Respuesta: 2
Parts for Pixie
Robert Squires
Actualizado 2022-04-11 14:11:50 UTC
Ver: 4014   Respuesta: 2
Flow rate
Sander Z
Actualizado 2022-03-14 12:34:05 UTC
Ver: 4031   Respuesta: 1
Netro is watering at 25F because it is misinterpreted weather
Ben Aggus
Actualizado 2022-01-11 12:15:06 UTC
I had to cancel watering because it’s 25F this morning. It’s because the weather is misinterpreted. The forecast today is 58/34, but that means it will be 34 for tonight’s low. Last night’s low was 25 and the Netro should look at that number for watering this morning.
Ver: 4456   Respuesta: 1
Weather not updating
Mick Faulks
Actualizado 2022-01-05 00:20:42 UTC
NetroWeather not updating, other weather apps only update if they are resubmitted every couple of days, is it possible to add other weather providers to the app?
Ver: 4419   Respuesta: 2
arubalsky
Actualizado 2021-12-01 13:44:22 UTC
Example:
Pixie 1 - Nov 24 - Good run
Pixie 2 - Nov 24 - Good run
Pixie 2 - Nov 26 - Good run
Pixie 1 - Nov 28 - Good run
Pixie 2 - Nov 28 - Good run
Pixie 2 - Nov 30 - Good run
Ver: 4264   Respuesta: 1
