Frequent mode
Actualizado 2020-06-12 20:20:04 UTC
Ver: 4637   Respuesta: 1
Maegan Nelson
Actualizado 2020-06-10 08:59:42 UTC
Ver: 4465   Respuesta: 1
JDWalburg
Actualizado 2020-06-08 15:26:52 UTC
Ver: 4255   Respuesta: 1
Thanks for IFTTT
Joe Ryan
Actualizado 2020-06-07 22:38:39 UTC
Ver: 4516   Respuesta: 1
A way to dial it down
esassone
Actualizado 2020-06-07 01:51:41 UTC
Ver: 4215   Respuesta: 1
Moisture to Skip Watering
Actualizado 2020-06-02 23:59:08 UTC
Ver: 4614   Respuesta: 1
Smart Watering Adjustment
Tarudro
Actualizado 2020-05-11 20:56:22 UTC
Hi Guys,
Kind regards & stay healthy,
Lukas
Ver: 4818   Respuesta: 2
alnavasa
Actualizado 2020-05-07 21:51:54 UTC
Ver: 4661   Respuesta: 1
Weston Hull
Actualizado 2020-05-07 14:52:41 UTC
Ver: 4512   Respuesta: 1
Smart watering at wrong time
Joakim Björn
Actualizado 2020-04-21 19:55:37 UTC
Hello!
Ver: 4285   Respuesta: 1
Mixed Plant Zone
Rich Keith
Actualizado 2020-04-18 23:36:39 UTC
Ver: 4380   Respuesta: 1
Forecast vs Expectation
Arvind Ramanadham
Actualizado 2020-04-17 18:25:49 UTC
Ver: 4873   Respuesta: 1
Luca Manfrin
Actualizado 2020-04-16 10:23:31 UTC
thank you
Ver: 4683   Respuesta: 1
Luca Manfrin
Actualizado 2020-04-07 09:28:22 UTC
Ver: 4737   Respuesta: 1
Joe Ryan
Actualizado 2020-04-05 17:48:32 UTC
Ver: 4758   Respuesta: 1
Dark Sky
Vardhan Rajkumar
Actualizado 2020-04-01 21:55:47 UTC
Ver: 4907   Respuesta: 2
Rain adjustment
Arvind Ramanadham
Actualizado 2020-03-31 19:10:38 UTC
Ver: 4799   Respuesta: 1
Giacomo
Actualizado 2020-03-24 14:44:34 UTC
Thanks in advance
Ver: 5106   Respuesta: 1
Smart scheduling problem
Actualizado 2020-03-23 19:15:51 UTC
This is my set up.
1) why this happened?
Ver: 4936   Respuesta: 1
Javier Palomino
Actualizado 2020-03-18 02:11:35 UTC
Ver: 4385   Respuesta: 1
