Wunderground
Brian Strickler
Actualizado 2022-08-25 16:43:35 UTC
How can I get station id
KMTJOLIE28
Added to my controller
Ver: 3983   Respuesta: 1
How can add zones
Veronica Slaughter
Actualizado 2022-08-25 04:20:46 UTC
Ver: 3905   Respuesta: 1
Total reset
Azrandy
Actualizado 2022-08-20 17:23:56 UTC
How do you do a total reset?
Seamed to be stuck ?
Ver: 3821   Respuesta: 1
Actualizado 2022-08-19 20:49:40 UTC
Wency,
Ver: 4139   Respuesta: 1
Tzontchev
Actualizado 2022-08-17 15:34:16 UTC
Ver: 3783   Respuesta: 1
Overwatering
Kurt Connolly
Actualizado 2022-08-17 11:05:22 UTC
Kurt.connolly@gmail.com
Ver: 3843   Respuesta: 1
Whisperer blank
Actualizado 2022-08-16 07:24:14 UTC
No light on the device.
Ver: 4170   Respuesta: 2
Rafael M.
Actualizado 2022-08-14 18:03:02 UTC
My model is spark 16
Ver: 3515   Respuesta: 1
Rafael M.
Actualizado 2022-08-14 17:57:47 UTC
Ver: 3643   Respuesta: 1
Actualizado 2022-08-14 16:17:56 UTC
Seems to be working fine.
Ver: 3903   Respuesta: 1
Actualizado 2022-08-13 23:04:43 UTC
Ver: 27296   Respuesta: 2
Jeff Davidson
Actualizado 2022-08-07 22:23:56 UTC
Ver: 3509   Respuesta: 1
Weather Station
Rob Dog
Actualizado 2022-08-07 08:21:44 UTC
Thankyou
Ver: 3396   Respuesta: 1
Second plug had broken
Actualizado 2022-08-06 12:38:41 UTC
Ver: 3752   Respuesta: 1
Optimum moisture level
Spiros Koutmos
Actualizado 2022-08-06 06:35:33 UTC
Ver: 3490   Respuesta: 1
Offline
Kevin Naylor
Actualizado 2022-08-05 14:39:53 UTC
Ver: 3555   Respuesta: 1
Rain
Rob Nelson
Actualizado 2022-08-05 11:08:18 UTC
Ver: 3700   Respuesta: 1
Weather Underground
Actualizado 2022-08-03 13:52:50 UTC
Much appreciated
Kirk
Ver: 3944   Respuesta: 1
Dark mode/ font update?
Actualizado 2022-08-03 13:48:59 UTC
Ver: 3976   Respuesta: 1
Severe water restrictions
Michael Wheatley
Actualizado 2022-07-31 02:18:20 UTC
Ver: 3893   Respuesta: 1
