安裝
1.傳感器平均每天應至少接受一小時的光照,以保持其電池電量。 2.傳感器周圍的土壤應該很緊,否則水分讀數會太低,很難使傳感器了解和讀取土壤數據。 3.確保傳感器未放置在較低的地面以避免進水損壞。 4.如果傳感器要監測降雨的區域,傳感器應處於雨水可以到達的位置。 5.如果傳感器要連接控制器或水閥,請確保傳感器在控制器可以連接的範圍內,以便正確了解控制器的特性。
您需要按5-6次按鈕才能重置傳感器: 1.按一下電源按鈕開啟傳感器。 如果傳感器已經打開,請先按一下電源按鈕將其關閉。 2.在LED燈從白色變成彩色之前,快速關閉傳感器(1.5秒)。 3.按按鈕開啟傳感器。 在LED燈從黃色變為彩色之前,請快速關閉傳感器(1.5秒)。 4.再次按下按鈕開啟傳感器。 LED燈應該變成白色閃爍。 這是一個示範視頻: https://youtu.be/Vl-VlTkcaJE
Wi-Fi連接
1.按一下電源按鈕打開傳感器。 如果傳感器已經打開,請先按一下電源按鈕將其關閉。 2.傳感器將嘗試連接到路由器。 3.等待15-30秒。 4.如果連接成功,傳感器將閃爍兩次。 5.如果連線不成功,LED將變成紅色維持1.5秒。 傳感器可能需要更靠近路由器。
傳感器將無法將數據報告給Netro伺服器。 但是,傳感器將繼續收集數據並將數據儲存在其記憶體中(最多100個樣本)。 當傳感器重新連接時,它會將所有儲存的數據傳送到Netro伺服器。
傳感器數據
預設情況下,傳感器每小時測量一次並報告數據。 如果陽光條件較差,為了降低功耗,您可以降低Netro應用中傳感器的報告頻率。 您也可以選擇在Netro應用程序中啟用動態報告(僅適用於2.0及更高版本)。 啟用動態報告後,傳感器將在濕度水平發生顯著變化時立即報告數據。 此功能有助於檢測意外的降雨和澆水行為,但它也會使功耗增加約50%。
每當傳感器嘗試報告數據(自動或手動)時,LED燈亮呈現白色,2秒鐘後,它將在嘗試連接WiFi路由器時顯示所選的自訂顏色(綠色,藍色,紫色... )。 1.如果傳感器每小時報告,當傳感器完成報告時,指示燈將閃爍然後熄滅。 傳感器將進入睡眠模式。 2.如果是手動報告,當傳感器完成報告時,指示燈將保持亮起狀態。 傳感器也將保持連接3分鐘。 這適用於Netro應用程序中的連續即時報告。 3.在某些情況下,傳感器上的燈可能會在報告後繼續亮起。 請參閱問題“LED燈什麼時候開啟?”
1.傳感器的陽光和溫度資料用於估算蒸發速率,蒸發速度決定了土壤降低濕度的速度。 2.傳感器測量表層土壤的水分含量。 當水分含量高時,澆水計劃將被跳過而不執行。 您可以選擇在水分含量較低時打開Netro系統,並添加額外的澆水計劃。
其他問題
當電池電量低(低於15%)時,傳感器將停止向伺服器發送數據。 當電池充電至20%時,它將自動恢復報告。 如果在電池電量不足時按下按鈕(指示燈將呈紅色閃爍然後熄滅),則需要在電池充滿電後手動重新啟動傳感器(再次按下按鈕)。
1.如果傳感器已開啟(指示燈亮起),請按一下按鈕將其關閉。 2.如果傳感器處於休眠狀態(它之後將被自動喚醒以報告數據),請按一下按鈕以手動將其喚醒,等待2-10秒,再次按此按鈕將其關閉。 3.之後,傳感器將保持關閉狀態,並且不會被喚醒以重新報告數據。
報告數據後,傳感器上的LED燈通常會很快關閉。 但是,如果滿足以下所有3個條件,燈將保持亮起: 1.您已在Netro應用程序中選擇自動燈光模式 2.傳感器電池電量高(大於90%) 3.傳感器處於黑暗或幾乎黑暗的狀態
通常,在冬天時您可以將傳感器放在外面。 但是,如果溫度低於0°F(-18°C),則應考慮將傳感器放於室內。 放置之前,請先關閉傳感器。 如果將傳感器放在沒有陽光的地方,幾個月後,您可能需要先充電幾天,然後才能打開傳感器。
