Netro Home.
  • Producto
    • Controlador de rociadores inteligente
    • Netro Sprite.
      Sprite
    • Netro Spark.
      Spark
    • Sistema de riego interior inteligente
    • Netro Stream.
      Stream
    • Sensor de planta inteligente
    • Netro Whisperer.
    • Temporizador de grifo de manguera inteligente
    • Netro Pixie.
      Pixie
    • Luz de jardín inteligente
    • Lapland S1
      Lapland S1
    • Netro App.
      App
    • Refer friends.
      Remisión
      Programa de referencia
  • Blog
  • Apoyo
    • Centro de ayuda del dispositivo
    • Guía del usuario
    • Foro Comunitario
    • Contáctenos
  • Tienda
  • Iniciar sesión
  • Inscribirse
  • Idioma
    • English
    • Español
    • 简体中文
    • 繁體中文
Producto
  • Sprite icon  Sprite
  • Spark icon  Spark
  • Stream icon  Stream
  • Whisperer icon  Whisperer
  • Pixie icon  Pixie
  • Instalación
  • Video instructivo
  • FAQ
  • Solución de problemas
Meet Pixie, the Smart Hose Faucet Timer
App Netro
1. Descargue la app Netro. Si aún no tiene la aplicación Netro en su dispositivo móvil, busque Netro y descargue la app gratuita Netro en Google Play store o App Store.
2. Inicie la app Netro. Crea una cuenta Netro o inicie sesión con una cuenta Netro existente para comenzar a configurar el temporizador. Si está utilizando otros productos Netro, no necesita crear otra cuenta, sino que puede agregar su temporizador a la misma cuenta.
Configurar el temporizador en la app
1. Encienda su temporizador presionando el botón del equipo durante 3 segundos. El temporizador también se encenderá automáticamente cuando la batería esté instalada.
2. The first time you turn on your timer, the LED light will start to blink in white color, indicating that it is ready to connect to WiFi (we call this “Host” mode). If you are not ready to connect yet, no worries. Press the button for 3 seconds again to turn off your timer.
3. Manténgase cerca de su enrutador, siga los pasos en la app Netro para agregar su temporizador a su cuenta Netro.
Instalar el temporizador
1. Conecte el temporizador a un grifo de manguera exterior.
2. Probar la señal WiFi
1. Presione el botón de encendido durante 3 segundos para encender el temporizador. Si el temporizador ya está encendido, apáguelo primero presionando el botón de encendido durante 3 segundos
2. El temporizador intentará conectarse al enrutador.
3. Espera 15-30 segundos.
4. Si la conexión es exitosa, la luz LED se volverá verde.
5. Si la conexión no tiene éxito, la LED se volverá roja. Es posible que deba acercarse al enrutador (a menos de 100 pies en la mayoría de los casos).
3. Enciende su agua. El agua debe permanecer encendida para que el temporizador funcione correctamente. Asegúrese de que no haya fugas de agua antes de partir.
4. Presione rápidamente el botón dos veces para analizar el agua. Presione rápidamente el botón dos veces nuevamente para apagar manualmente el agua.
5. No apague el temporizador. El temporizador pasará al modo de suspensión en unos minutos para ahorrar energía. Periódicamente se activará para la sincronización de datos con el servidor.
Datos del Tiempo
Una vez que su Pixie se agrega a su cuenta a través de la app Netro, el servidor nube Netro adquiere automáticamente los datos meteorológicos locales para ajustar los horarios de riego.
-Cambiar Proveedor de Clima
De forma predeterminada, su Pixie está conectado a DarkSky para obtener datos meteorológicos. Puede cambiarlo por otra fuente meteorológica diferente en la app Netro->Configuración-> Controlador->Proveedor de Clima.
Ejecución manual retrasada
Puede programar remotamente un riego desde la página de inicio de la app Netro. Cuando el temporizador está durmiendo, la ejecución manual comenzará cuando el temporizador se active. Para cambiar la frecuencia de sincronización, vaya a la app Netro y busque Configuración-> Temporizador-> Frecuencia de sincronización
Zona Inteligente
Su Pixie optimiza los horarios de riego según las condiciones climáticas y las normas de riego. Puede seleccionar el nivel inteligente para cada zona en la app Netro->Ajustes->jardín->Zona Inteligente.
-Avanzado:
Su Pixie crea automáticamente horarios de riego inteligentes basados en el nivel de humedad y las normas de riego. Los programas de usuario se omitirán según las condiciones climáticas locales.
-Básico:
Los horarios de riego no inteligentes se crearán y deberá configurar los programas de usuario en Configuración->Programas. Su Pixie omitirá los programas de usuario basados en las condiciones climáticas locales y las regulaciones de riego.
Batería
Su Pixie funciona con una batería de litio avanzada recargable que se carga con energía solar.
1 hora de carga generalmente puede garantizar 1-2 días de funcionamiento normal.
Requisitos de luz solar:
Asegúrese de que el panel solar pueda recibir al menos 1 hora de luz solar directa en un día soleado. En condiciones de clima nublado, intente colocar el panel solar para permitir el mayor acceso posible a la luz solar.
¿Qué pasa si la batería del temporizador se agota?
El temporizador dejará de funcionar. Cuando presiona el botón de encendido, la luz LED parpadeará en rojo indicando que la batería está agotándose. Deberá utilizar la luz solar para cargarla durante al menos 4 horas antes de volver a encenderla.
Si su batería no tiene carga, o cree que ha dejado de funcionar, envíe un correo electrónico a support@netrohome.com. No deshaga la batería.
También puede quitar la batería del temporizador y cargarla a través del cable incluido.
1. Retire la batería de la parte posterior del temporizador.
2. Conecte el cable incluido para cargar la batería desde un puerto USB. La luz de la batería cambiará de rojo a verde cuando la batería esté completamente cargada.
Luz LED
La luz LED en su Pixie tiene 6 estados posibles:
Parpadea lentamente en blanco : el temporizador está en su modo HOST. Esto sucede cuando enciende su temporizador o lo reinicia por primera vez, e indica que necesita seguir los pasos de configuración en la app para conectarse a una red WiFi doméstica.
Blanco estable: el temporizador se está iniciando e intentará conectarse a la red WIFi.
Verde estable: el temporizador está conectado a la red WiFi.
Rojo estable: el temporizador no puede conectarse a la red WiFi.
Parpadea en rojo y se apaga: la batería está agotándose. Esto sucede cuando intenta encender su temporizador.
Azul estable: el temporizador está regando.
Botón
El botón se puede usar para encender/apagar el temporizador, encender/apagar el agua manualmente y restablecer el temporizador a su modo HOST para la configuración de WiFi.
Encender el temporizador: presione el botón durante 3 segundos. Espere a que la luz LED se vuelva verde o roja. Si la luz LED no se enciende o parpadea en rojo inmediatamente, la batería tiene poca energía y debe cargarse.
Apagar el temporizador: presione el botón durante 3 segundos.
Encender/apagar el agua manualmente: si el temporizador está apagado, enciéndalo primero. Asegúrese de que la luz LED sea verde o roja. Presione rápidamente el botón dos veces.
Restablecer el temporizador a su modo HOST: si el temporizador está apagado, enciéndalo primero. Asegúrese de que la luz LED sea verde o roja. Presione el botón durante 12 segundos. La luz LED comenzará a parpadear en blanco.
©2015-2026 Netro Inc. Todos los derechos reservados | Dónde comprar | Legal | Contáctenos
